  • 681
Re: В ожидании ArchiCAD 12
« Ответ #15 : Марта 15, 2008, 01:28:11 »
Неплохо было, если бы в состав АС входил автономный менеджер проектов, в котором можно было бы посмотреть состав проекта, некоторые чертежи, а так же их копировать. За время работы скопилось n-е количество проектов, и чувствую что n стремится к бесконечности. Иногда быстре сделать заново, чем искать готовое. При запуске данной программы создавалась бы база проектов (как в Acdsee база изображений) в которой проекты можно сортировать по основным критериям файлов, а также через такие данные как "заказчик", "имя проекта", количество этажей и т.д.
Не лучше ситуация и с библиотеками. В основном используется не более 10% по той же причине. Мыслю себе так: открывается проводник (из менеджера библиотек) где вид объекта можно менять - 2д, 3д, картинка. Показываем путь к библиотекам, выбираем нужные объекты, добавляем в проект. Нет необходимость грузить несколько сотен светильников, чтобы выбрать два-три.
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #16 : Марта 27, 2008, 15:38:49 »
1. Дальнейшая оптимизация производительности работы ядра AC. Использование работы двухъядерных систем, многопотоковая работа (пока просчитывается 3D, возможность заниматься в другом окне еще чем-то).
2. Встроенный в интерфейс AC универсальный моделлер с полноценными возможностями 3D-моделирования.
3. Инструмент Сечение в любой заданной плоскости.
4. В Разрезе - возможность вывода изображения не просто со штриховками, а с наложенными текстурами. Возможность нормального копирования и моделирования в разрезах.
5. Возможность сохранения группового выделения из одного окна (например, разреза), в другом окне (например, в плане).
6. Возможность временного скрытия объектов по выделению в 3D-окне. Удобно, чтобы скрыть мешающие при отрисовке объекты. Со слоями в данном случае работать сложно.
Оффлайн вольный странник
  • 121
« Ответ #17 : Марта 27, 2008, 16:57:50 »
А мы здесь просто так сочиняем или какая-то резюмированная депеша разработчикам пойдет?
« Ответ #18 : Марта 27, 2008, 18:15:05 »
Как выше сказал Mike_B "Пишем письмо Деду Морозу"  ;D
« Ответ #19 : Марта 27, 2008, 18:27:58 »
Как раз сегодня опубликовано подобное пожелание. Автор почему-то только о плане говорит. Добавь туда и про разрез.
Option of Using material textures as cover fills
Это пожелание уже выполнено.
Находясь в 3D-окне, сначала командуешь "Выбрать всё". Потом держишь Shift и кликаешь по элементам, которые хочешь спрятать. Затем командуешь "Показать выборку в 3D" в меню правой кнопки.
Или держишь Shift и кликаешь по элементам, которые хочешь, чтобы были видны только они. Далее командуешь "Показать выборку в 3D".
« Ответ #20 : Марта 27, 2008, 18:52:22 »
Добавлю. При выборе объекта для подгрузки в библиотеку, менеджер просматривает скрипт элемента на наличие макросов, затем сам ищет их и предлагает загрузить.
  • 681
« Ответ #21 : Марта 27, 2008, 22:28:52 »
В АС есть полезная команда - "закрыть выбранные элементы" (иконка замка). Разнообразить бы ее такими подпунктами:
- заблокировать от перемещения (но не редактирования);
- заблокировать от редактирования;
- заблокировать от изменения слоя;
- заблокировать от изменения ID;
- заблокировать все.
ЗЫ: а если еще и пароль добавить...
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #22 : Марта 27, 2008, 23:07:31 »
Было бы не плохо, чтобы в Арчике 12 появился редактор текстур. дающий возможность задавать текстуры точных размеров и пропорций. Хотелось бы разнообразить библиотечные элемнты.
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #23 : Марта 28, 2008, 09:07:54 »
Sorry but i will comment in English
When you save a drawing ( especially for very heavy drawings)or other commands there is no indication that the program is working and what is the status. I think a more graphical system has to be adopted and the progress and successive stages have to be shown this makes the program more interactive. Same thing happens with rendering etc. the old system has to be reviewed.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #24 : Марта 28, 2008, 11:47:41 »
Как выше сказал Mike_B "Пишем письмо Деду Морозу"  Ну ладно Мечта, зато высказанная и возможно кем-то услышанная.
1.   Возможность в одном окне ArchiCADа открывать несколько проектов-файлов (через навигатор).
2.   Инструменты 3D редактора объектов (NURBS)
3.   Нет редактора стен в ее плоскости то как, например, редактируется крыша или перекрытие, но желательно в двух плоскостях.
4.   Криво линейные балки искривляться в двух плоскостях.
5.   На концы балок насаживать «Аксессуары» на подобии аксессуаров для стен. Например для металлических конструкций.
6.   «Штриховки» из растровых картинок.
7.   Не хватает растительности в 3D (ландшафтные картинки не живые) если это вообще реализуемо.
8.   Параметризации как это реализовано с SolidWorks, НО с возможностью ее ВКЛЮЧЕНИЯ – ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
« Ответ #25 : Марта 28, 2008, 13:03:40 »
1. ага
2. нафига козе баян? лучше грамотный через импорт сделать (как в Revit) и все дела и вообще оптимизировать импортируемые 3ds|dwg  файлы
3. ага
4. ...
5. интересно..
6. а зачем? (пример)
7. ну..тут серьезный промах, вообще это надо как-то решать все ж с помощью качественных текстур вкупе с хорошо проработанной топологией дерева
8. угу
« Ответ #26 : Марта 28, 2008, 13:52:18 »
А мне ни холодно, ни жарко, от того сколько окон открывается. Пусть будет тот вариант, где это будет стабильнее работать.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #27 : Марта 28, 2008, 16:31:57 »
1.   Возможность в одном окне ArchiCADа открывать несколько проектов-файлов (через навигатор). – Это главным образом для экономии ресурсов машины Каждая копия программы отъедает приличный кусок памяти.
2.   Инструменты 3D редактора объектов (NURBS) – Ну на этом мои мечты не настаивают – но просто хотелось бы иметь бальзам и кондиционер в одном флаконе.
4.   Криво линейные балки искривляться в двух плоскостях. – Обычная балка (в том числе и по профилю) гнется (как в бок – образуя радиус, так и в вверх). И тогда не придется пользоваться сторонними плагинами для получения арок и прочих криволинейных элементов.
6.   «Штриховки» из растровых картинок. – как это можно делать в CORILe или VectorWorksе. Для украшательства фасадов один растровый рисунок тиражируется. (Например отображения плитки)
______________________
9. Просмоторщик pln, pla  файлов - бесплатный и главное легкий (по размеру) – скорее всего, неосуществимо, ну да ладно.
10. Гиперссылки абсолютно на любой объект вплоть до «линии» - сам не знаю, зачем но, наверное, кому-нибудь надо.
11. «Отделение» окон и дверей от стен. Т.е. как бы это объяснить была возможность, воспользовавшись инструментом Окно (дверь) вставлять его в туже крышу, NURBS объкты, 3D библиотечные элементы.  Этот инструмент попросту прорезал любые нужные объекты образуя проемы в них на автомате, а задав дополнительную команду можно было бы регулировать искажение окна согласно заданному объекту, т.е. например имеем стену нарисованную по профилю (из стандартных стена изогнутая двухэтажная) при вставке окна можно было бы ли отрегулировать угол наклона оконного блока (Плоскость проема -> Согласно стене (вертикально) + по Углу задаваемого пользователем)
12. Крыша оболочка (куполообразная или сводчатая) перестала образовываться из прямолинейных элементов, а была целиком образована из кривой поверхности.
13. Хотелось бы, чтобы даже линии стали информативные, т.е. можно было линию обозначить как элемент для составления сметы или спецификации.
« Ответ #28 : Марта 28, 2008, 17:11:24 »
Если рухнет ArchiCAD из-за одного проекта, то и все остальные открытые проекты тоже полетят. Не здорово.
А что, гнутые балки изготавливают? Или их все же делают сегментированными?
11. ... а задав дополнительную команду можно было бы регулировать искажение окна согласно заданному объекту, т.е. например имеем стену нарисованную по профилю (из стандартных стена изогнутая двухэтажная) при вставке окна можно было бы ли отрегулировать угол наклона оконного блока (Плоскость проема -> Согласно стене (вертикально) + по Углу задаваемого пользователем)
Это уже делается. В изогнутой стене по сложному профилю отрисуй такую же изогнутую линию для вставки окна.
Потом в параметрах окна укажи метод вставки "Согласно стене" и вставляй в любое место. Увидишь что оно наклоняется согласно участку изгиба стены.
В Сложные профили надо ввести категорию для использования: "Крыши" .
Хотя я пользуюсь в этих случае стенами и доволен. И окна вставляются, и соединения с другими участками нормально получаются.
Barrmalley
« Ответ #29 : Марта 29, 2008, 02:39:45 »
Фантазировать про новые версии всегда очень лирично =)
поэтому вот 5 копеек:
1.Фискить автосохранение (не грохается при выходе, N файлов пишется по очереди (МАХ), возможность хранить их для каждого запущенного чикада отдельно)
2.Возможность задания атрибутов слоем (как в автокаде)
3.Возможность отмены и повторения выбора объектов
4.Заменить движок лайтворкс адекватным современным движком рендеринга (со
всеми вытекающими, а главное прокси объектами для больших сцен)
это вроде основное без чего трудно жить и по-мелочи:
5.Mesh -возможность делать определённой толщиной и делать ровной сверху а рельеф снизу (для потолков может пригодиться)
       -при отрезании куска или прорезании отверстий оптимизировать точки линии среза
6.Наклонные колонны (если уже есть сори, не пробовал)
7.Сделать расшивку стенок, перекрытий и кровель  неравномерными швами или импостами.
8. ...................................................................
Тока, имхо, напрасно всё это, даже если это попадёт к деду морозу. Графисофт - не дед мороз, и, как правило, разочаровывает в каждой новой версии.
