ruslannnn
Никак не пойму, как в выносных надписях ставить знак диаметра?
Открываю стандартную таблицу символов в виндоус, копирую оттуда знак, вставляю в надпись в Архикаде, и через секунду она превращается в букву "о".
Заранее спасибо )))
Re: Как в надписи вставить знак диаметра?
« Ответ #1 : Апреля 30, 2008, 19:53:12 »
Зачем вызывать таблицу в Windows, если текстовый редактор ArchiCAD позволяет это делать внутри программы и при этом не изменяет символ?
ruslannnn
« Ответ #2 : Апреля 30, 2008, 20:29:57 »
Ммм, под рукой нет ArchiCAD сейчас, по памяти расскажу.
Если оставить просто как текст, то - да, все нормально. А если в свойствах выбрать "Выносную надпись по ГОСТ 10" (ну, в которой линия посередине и текст сверху/внизу, да и текст пишется в этом самом диалоговом окне), то - меняет символ диаметра. А мне нужна такая вот надпись...
Или другой вопрос - можно ли, если можно, то где, найти другие виды выносных надписей?
bricks
« Ответ #3 : Апреля 02, 2012, 13:44:51 »
 Я пришел к выводу что проще поставить курсивную букву "ф"  не идеально конечно, но вопросов не у кого не возникает
Оффлайн DASDAS
  • 49
« Ответ #4 : Апреля 03, 2012, 14:34:03 »
 1. Это просто... при написании текста, в всплывающем окнередактирования, жми иконку с символом ! В появившейся таблице ставишь нужный шрифт, находишь необходимый символ ( в данном случае-диаметра). Жмешь "выбрать", выделяешь его ....копируешь и просто в нужном месте вставляешь....вуаля! Удачи!
З.Ы. С удовольствием бы показал весь процесс на изображении пошагово, но чего-то не могу его загрузить. может на так делаю....потом разберусь!  :(
« Ответ #5 : Апреля 03, 2012, 14:55:56 »
1. В обычные текстовые блоки знак диаметра ставится.
2. В текстовые блоки выносных надписей знак диаметра ставится, если его редактирование идет в модельном окне. Не редактируйте текст в панели "Параметры выносной надписи", иначе знак диаметра превратиться в букву "о".
3. В библиотечных элементах, а также в текстах выносных надписей, являющихся библиотечным элементом, например "Выносная надпись по ГОСТ", знак диаметра не ставится.
4. В размерных текстах знак диаметра не ставится.
Эти особенности связаны с неполной поддержкой кодировки unicode в ArchiCAD.
