Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Как сделать такую стену?
« : Мая 03, 2008, 23:32:46 »
не могу понять как сделать такую стену в ArchiCAD...
  С такими закруглениями как на картинке   :mad:   ???
Оффлайн kudrjash
  • 140
Re: Как сделать такую стену?
« Ответ #1 : Мая 03, 2008, 23:37:30 »
На плане этажа нарисовать вид спереди с помощью инструмента "Перекрытие". Потом сохранить как библиотечный элемент .gsm. Можно еще с помощью ArchiForma.
« Ответ #2 : Мая 04, 2008, 01:12:05 »
Ну здрасьте приехали! Рисуешь профиль в плане, потом сохраняешь профиль в менеджере профилей, как профиль стены. Все.
« Ответ #3 : Мая 04, 2008, 01:27:38 »
И профилер проигнорировали, им тоже протянуть аналогично лофтингу в 3Д 3dsmax , причем можно еще будет регулировать угол торцовых плоскостей к оси, хотя это подрезатьнаверное проще...
Ну, вобщем... нам бы ваши заботы, господин учитель...
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #4 : Мая 04, 2008, 02:42:04 »
ща попробую сделать єто еще проще - подрезкой под крышу такой формы
очень заинтересовал метод - CrazyASD
Раньше работал  6 лет конструктором, таких проблем не возникало с ArchiCAD, сейчас доучиваюсь на архитектуре и начинаю понимать, что то,что придумываю трудновато воплотить :)
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #5 : Мая 28, 2008, 15:19:17 »
ЖЕСТЬ!!!
Советую как можно скорее освоить архиформу... Профилярами не так комфортно или это из-за того что три года архиформу мучаю?
  • 958
« Ответ #6 : Мая 28, 2008, 17:52:13 »
никаких архиформ в данном случае не нужно - достаточно поставить на плане стену нужной ширины и высоты - назначить нужный материал - сделать правый клик на стене и выбрать пункт меню "Capture Profile of Selection" и изменить контуры стены. Нажать "Apply to Selection". Всё.
Оффлайн deemon
  • 426
« Ответ #7 : Мая 28, 2008, 17:56:55 »
Вот только стены такие имеют свойства неправильно сопрягаться, особенно если они какбы в несколько слоев идут (один под другим)...
  • 958
« Ответ #8 : Мая 28, 2008, 18:57:15 »
deemon
с такой стеной, как на картинке, выложенной ТС, никаких проблем быть не должно
sherbinaas
« Ответ #9 : Сентября 23, 2008, 09:56:09 »
Сорри если не в тему, но как сделать такое закругление?
Оффлайн krestvi
  • 15
  • Архифанат
« Ответ #10 : Сентября 23, 2008, 10:02:56 »
А в каком ArchiCAD планируете?
sherbinaas
« Ответ #11 : Сентября 23, 2008, 10:03:29 »
12
« Ответ #12 : Сентября 23, 2008, 10:05:55 »
Справка ArchiCAD: Виртуальное здание : Конструктивные элементы : Размещение стен/колонн/балок со сложными профилями
Оффлайн krestvi
  • 15
  • Архифанат
« Ответ #13 : Сентября 23, 2008, 10:09:17 »
Через менеджер профилей... лучше через справку о нём почитать... Это новая функция с 11го ArchiCAD - в справке очень подробно о ней расписано..
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #14 : Сентября 23, 2008, 10:33:24 »
Либо через создание профиля и применения его к стене, либо через создание объекта
