ВИrus
Как сделать такую торговую стойку?
« : Октября 30, 2008, 14:00:03 »
Есть вот такая конструкция - 1-й скриншот. Хочу сделать как на 2-ом рисунке
Может кто подскажет, как подрезать ненужные части?
Пыталась сделать с помощью "Edit Solid Operations", но это что-то типа максовского Boolean - только вырезает пересечения операндов :(
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 14:47:33 от Valery W »
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Re: Как сделать такую торговую стойку?
« Ответ #1 : Октября 30, 2008, 14:14:24 »
Если это объект - то только с помощью булевых операций - там есть разные варианты вычитаний
« Ответ #2 : Октября 30, 2008, 14:16:53 »
Угу их там как минимум четыре :)) И не только пересечения но и разные способы вычитания.
ВИrus
« Ответ #3 : Октября 30, 2008, 14:29:24 »
Это не объект, а две пересекающихся стены, созданных через Profile Manager
Что-то попробовала все способы булеана, не выходит убрать ненужные куски... Пересечение он вырезает, но остаются "хвостики" от обоих стен
Можно подробней объяснить?
Может есть какой-то инструмент для резки?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #4 : Октября 30, 2008, 14:33:39 »
Ну так проверь сопряжения - нормально все быть должно
« Ответ #5 : Октября 30, 2008, 16:17:42 »
2 DeZperado
При таком подходе к построению, исправить можно только булевыми операциями (Операции над объемными телами(Edit Solid Operations)), и то очень муторно и долго.
Я бы посоветовал подойти по другому. Две параллельные длиные стенки построить из простой стены, а не из профильной, а отверстия сделать из окон (или на кройняк булевыми операциями) а 3 стену из профильной как ты и построил. И у тебя сойдется все, и в дальнейшем проблем не будет, а так как ты сейчас построил, у тебя могут быть больше проблем.
PS. прости только заметил что ты девушка.
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #6 : Октября 30, 2008, 16:20:13 »
Файл выслал - сделал как и было предложено Vachik'ом =)))
ВИrus
« Ответ #7 : Октября 30, 2008, 16:24:16 »
=) спасибо большое! попытаюсь теперь испорченным мозгом въехать в эти операции, чтобы потом не ковыряться по 3 дня
« Ответ #8 : Октября 30, 2008, 16:28:35 »
Кстати сделай занавески из профильной колоны.
ВИrus
« Ответ #9 : Октября 30, 2008, 16:33:58 »
)))это не занавески, а waveboard
в итоге должно получиться вот это - http://img293.imageshack.us/my.php?image=picfv1.jpg
кстати, а дырки для мет.стаканов тоже булеаном вырезать?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #10 : Октября 30, 2008, 16:37:55 »
А в стене никак по другому. Ставишь стакан - и выдавливаешь вверх
А waveboard просто можно внутрь вставить обычной стенкой и текстурку наложить =)
ВИrus
« Ответ #11 : Октября 30, 2008, 17:03:22 »
думаю, завтра-послезавтра закончу всю сцену, покажу, что получится =)
ps^ если получится...=)
« Ответ #12 : Октября 30, 2008, 17:49:39 »
Пример вашей стойки здесь: http://ifolder.ru/8821129
Применена только одна булевая операция (стеклянная витрина вырезает стойку). Остальное - дело правильности создания профильных стен и их сопряжения с обычными.
Если стакан будет объемным телом, т.е. замкнутый объем. И при этом он должен быть сделан в Архикаде, а не конвертированный из других форматов.
На скриншоте показано как надо было создавать ]-образный профиль.
Dinarius
« Ответ #13 : Июля 18, 2011, 09:47:01 »
  ^-^Помогите,пожалуйста! Проектирую в Archicad корпусную мебель: строю ее только из плит и библиотечного объекта параллепипедной формы, редко пользуюсь стенами (только если нужно показать другой цвет кромки). Очень нужно научиться создавать (библиотечный, с изменяющимися параметрами) плоский объкт вертикальной форми с криволинейными краями (кривая линия определенной конфигурации). Буду очень признательна за помощь!!!
« Ответ #14 : Июля 18, 2011, 11:39:48 »
нужно научиться создавать плоский объкт вертикальной форми с криволинейными краями
Пользуйтесь чаще. При этом не простыми, а профильными стенами или колоннами или многоугольными стенами. И не придется программировать.
Если все таки хочется создать библиотечный элемент, то открывайте тему в разделе "GDL-программирование". Начертите конфигурацию объекта, проставьте размеры. Размеры, которые должны изменяться, установите в минимальное значение и пометьте их звездочкой. Сделайте скриншот чертежа, загрузите в свою тему. И тогда Вам смогут помочь.
