igel
По какой причине некоторые слои, видимые на плане, не отображаются в окне Layout?
подучите матчасть, а именно работу с "View Map" - "Карта видов"
для решения: в Layout Book - Книге макетов кликнуть правой кнопкой на чертеже - выбрать Modify Source View Settings  и выбрать в свойтсвах вида необходимую комбинацию слоев (если она конечно присутствует)
  • 681
Иногда бывает, что порядок отображения объектов на плане немного отличается от отображения в макете. Приходится на плане дополнительно передвигать на передний план, чтобы объект отобразился в макете.
igel
В том то и дело, что комбинация слоев та же, но пойду еще раз проверю оба варианта, срасибо за скорый ответ.
В принципе в макете отображается то, что заложено в комбинации слоев для данного вида. По большому счету  можно вкл. показать все в комбинациях слоев и будет то что заложено. Ранее было переопределить вид и ОК. Из практики работы усвоил, что надо периодически открывать, тот или иной вид , он по -умолчанию сам пересохраняется видимо, то есть не надо переопределять вид.
Оффлайн kirskat
  • 39
О! Так эта проблема не только у меня?
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Никогда небыло таких проблем.
В макете план отображается именно в том виде (слои, линии, тип размеров, порядок отображения...)
 как был при выполнении команды: "сохранить вид и разместить в макете".
Оффлайн kirskat
  • 39
Возможно это глюк 19 архикада. http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=32517.msg169466#msg169466
