zerb
Помгите пожалуйста, не пойму в чем дело, в проекте на плане все размеры проставлены, нажимаю "сохранить вид и разместить в макете" в макете размещается только план, все размеры пропадают... (слои все включены) ???
Версия ArchiCAD и номер обновления!?
Оффлайн nabsis
  • 72
А в перьях и цвете изменения вносились?
zerb
Архикад 12, версия 1 (вроде).
Да, в перьях и цвете менялась толщина пера для разных цветов.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 10:12:08 от Int »
zerb,
чтобы узнать версию обновления (оно же билд) и не вроде, а точно, нужно выполнить Help (Справка) -> About ArchiCAD (Про ArchiCAD), появится заставка, на которой слева будет указана версия обновления - ее то нам и нужно узнать
zerb
Re:
« Ответ #5 : Августа 08, 2009, 11:23:20 »
а вот, версия 2172 rus full for teamwork
так обновиться пора бы, причем заново скачав более современный дистрибутив
zerb
Re:
« Ответ #7 : Августа 08, 2009, 12:13:07 »
попробую обновиться, спасибо.
Оффлайн ufo
  • 409
А точно ли все слои включены ? таксже надо проверить путь Вид Archicad: сотвествует ли тому в котором работаеш
судя по тому что ты описываеш токого быть не должно !!! Но на примере типового шаблона там есть три вида планов (Папки)
1 План этажей  2 План потолков 3 План конструктивный - в них одинаковые этажи !!!
вот если ты взял поошибке план этажа из 3 папки с конструктивного плана, то потом как неменяй в МАКЕТЕ комбинацию слоев не исправить только перепривязать чертеж к... или полностью перенастроить "конструктивный" вид
Пример реальный именно таким способом в типовом шаблоне исчезают размеры а планы остаютяс :)))
Самый надежный способ убрать с подозрения слои это создать пару размеров  в тех же слоях где стены.
Оффлайн smile157
  • 201
А чтобы точно разобраться что у тебя включено для отображения в макете, нужно смотреть КАРТУ ВИДОВ и смотреть какой набор слоёв установлен для конкретного вида (или набора видов)
П.С.: проверь какой масштаб установлен для вида, может он не совпадает и тогда размерная линия будет оставаться, а самих цифр не будет!
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 13:56:05 от smile157 »
