Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
Сделали архиформой чтото вроде четверти купола но посложней . На фасаде не видно контур(только этого элемента, всё остальное в норме). Изменяли настройки перьев в пераметрах объекта и в параметрах линии фасада менял настройки перьев - ничего не помогает
 Из положения вышли.Сделал фасад с цветными поверхностями. Скопировал в буфер. Вставил (как штриховки) сбоку В элементе без контуров включил контур штриховки и скопировал опять на фасад. Но это не выход
Re: ArchiForma. Не отображается контур элемента
« Ответ #1 : Мая 07, 2008, 17:55:53 »
Если это во всех формах построенных по одному методу (вы не написали по какому), то вините разработчиков. Значит они так запрограммировали описание формы.
В GDL, за описание вида формы, отвечают Статус-Коды. Вот разработчики установили не те Статус-Коды для сглаженной поверхностей. Сообщите об этом в Сиграф.
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #2 : Мая 08, 2008, 10:57:23 »
Команда REVOLVE    простой контур, указываем угол поворота   На фасаде не видно (тоесть не видно только поверхность з заданным контуром, и на плане тоже   только линия дугой. Такой факт
« Ответ #3 : Мая 08, 2008, 16:21:20 »
У REVOLVE должен показываться контур сглаженной поверхности.
Не знаю почему так получается в вашем объекте. Нужно его смотреть.
