Оффлайн Kseniya
  • 11
Не меняются цвет и контур стен.
« : Декабря 06, 2018, 15:18:00 »
Добрый день,
С помощью "стены" хотела построить плинтусы для Плана полов. Но по каким причинам не могу поменять ни цвет стены , ни толщину линий контура стены - ничего.  Изменение настроек никак не влияют на внешний вид стены. Буду очень благодарна за помощь.
С уважением, Ксения.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #1 : Декабря 06, 2018, 15:59:46 »
Проблем не увидел:
  • 1128
« Ответ #2 : Декабря 06, 2018, 16:06:18 »
секущая плоскость не проходит через элемент
графическая замена включена
Оффлайн Kseniya
  • 11
« Ответ #3 : Декабря 06, 2018, 16:54:07 »
Проблем не увидел:
с контуром разобралась, но саму штриховку стены поменять не могу...
Судя по данным графическая замена, все же отключена...
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #4 : Декабря 06, 2018, 17:59:33 »
Возможны варианты:
- поменять перо в настройках материала
  (/Параметры/Реквизиты Элементов/Строительные материалы...)
- использовать возможности "графической замены"
  (/Графическая Замена/Комбинации Графической Замены...), создав свою собственную
Оффлайн Kseniya
  • 11
« Ответ #5 : Декабря 06, 2018, 18:44:28 »
Возможны варианты:
Спасибо... но графическая замена не помогла.  Может ли это как-то быть связно с фильтром реконструкции?
Как решить проблему через настройку материалов, признаться, не  очень поняла. ..
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #6 : Декабря 06, 2018, 21:43:03 »
  (/Параметры/Реквизиты Элементов/Строительные материалы...):
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #7 : Декабря 06, 2018, 21:55:45 »
включи в пунктах:
-показ на этажах - только собственный этаж;
--показ на плане этажа - символическое сечение.
П. С.
После этого и графическая замена должна сработать
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #8 : Декабря 06, 2018, 22:14:51 »
Вариантов настроек отображения в Архикаде много! Смотрите "Справка ARCHICAD 21"!
И да, способ указанный West (ответ № 7) - самый короткий.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #9 : Декабря 06, 2018, 22:40:01 »
"С помощью "стены" хотела построить плинтусы для Плана полов. Но по каким причинам не могу поменять ни цвет стены"
Из первого подчеркнутого и представленного скрина выходит : что стена(плинтус если он не полутораметровой высоты) не попадает в плоскость сечения плана и оставляет лишь видимый контур (что логично).
Из второго подчеркнутого выяснено: что необходим цвет стены, что в свою очередь, говорит о необходимости получить сечение элемента хоть и символическое (благо возможность есть).
Altai какими еще способами можно  такое провернуть, исходя из условий?
Оффлайн Kseniya
  • 11
« Ответ #10 : Декабря 06, 2018, 23:28:33 »
Всем большое спасибо! Помогло!
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #11 : Декабря 07, 2018, 11:03:16 »
Документ / Наборы Перьев, Модельный Вид, Графическая Замена, Реконструкция... и др.[/size]
