Re: Баг с 3D-деревьями (*.aof) в Art R-Studio 2
« Ответ #15 : Мая 21, 2008, 13:01:22 »
хм, память?
у меня пока 1 Гб, но как-то не вижу взаимосвязи
У меня четыре ;) Я ставлю арт на второе ядро рендерить, и забываю о его существовании....
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #16 : Мая 21, 2008, 14:56:28 »
потестил слегка - глюк пропадает если развернуть дерево, условно говоря, надо сбросить поворот по оси "z" в 0, впрочем помогают и другие углы.
ну об этом уже упоминалось, а иных вариантов кроме как переместить/заново поставить/повернуть пока не вижу..
Открыл твой файл глюки на лицо, кручением-верчением мало чего дает, получается дело не в памяти. Попорбовал вставить новые деревья(на скрине видны только точки  их мест)ни один из обектов не появился, не знаю в чем причина, а существующие  перемещаются в любое место.
Поэксперементировал со своим файлом(истуканы), повставлял деревья, крутил-вертел, смещал, никаких артефактов не поймал. Может быть дело в экспортировании самого файла.
Я обычно экспортирую через аддон в *.atl
« Ответ #17 : Мая 21, 2008, 15:15:31 »
угу, только там отсутствуют текстуры, а не объекты (убрал их ради оптимизации размера выходного файла)
странно, что глюки появились а) на нескольких деревьях б) "стали горизонтальными"
последнее наводит на мысль, что может от положения и настроек камеры что-то зависит?
ps/ экспортировал как обычно, через File - Save Archive
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #18 : Мая 21, 2008, 15:22:11 »
последнее наводит на мысль, что может от положения настоек камеры что-то зависит?
От положения камеры глюк исчезает в данном месте, но может проявиться в другом.
На своем файле я крутил как хотел, но ни в каком положении камеры глюков не наблюдал.
Может все таки, что-то в структуре файла неправильно конвертнулось?
« Ответ #19 : Мая 21, 2008, 15:28:14 »
сомневаюсь, что от структуры файла тут что-то зависит
надо с нуля попробовать сделать что-то, вставить деревца, отловить когда появляются глюки
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #20 : Мая 21, 2008, 15:45:11 »
Это конечно вариант, но попробуй лучше с оригиналом из которого ты конвертил в Артлантис.
На новом я уже попробовал, с деревьями проблем нет и память отпадает.
« Ответ #21 : Мая 21, 2008, 15:52:34 »
хм, не понял, т.е. попробовать с оригиналом?
там ревитовская геометрия, вставлена посредством *.3ds, деревья и прочие артлантисовские объекты расставлены после...
или имеется в виду что продолжать тесты на этом файле, а не на новом?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 16:54:52 от Int »
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #22 : Мая 21, 2008, 16:15:42 »
там ревитовская геометрия, вставлена последством *.3ds, деревья и прочие артлантисовские объекты расставлены после...
Да, с оригиналом в котором ты делал проект.
С ревитом я не работал, но  из ArchiCAD и SketchUp я экспортирую через аддоны в *.atl, 3DS я использую только для создания объектов для Артла *.aof.
Оффлайн kalliopa
  • 60
« Ответ #23 : Мая 23, 2008, 11:15:31 »
У меня вчера форум глючил, не смогла картинку вставить.
В общем я пробовала вставлять разные деревья из разных папок, глюк есть везде на всех, прямо на линии горизонта, если двигать камеру выше-ниже он всё равно есть но на другой высоте. Соответственно нет никаких глюков только на "птичке".
Прилагаю картиночку где в ряд 4 деревца.
Что то мне кажется дело в самих деревьях, вернее в типе их листвы. Чем больше листики загнуты вниз, тем больше глюк.
На всякий случай, деревья делались в Ониксе, там сохранялись как 3ds, потом открывались в артлантисе и сохранялись как объект aof
« Ответ #24 : Мая 23, 2008, 12:24:03 »
В подвале появилась новое зелье. Проверьте его, возможно глюк исчезнет.
Оффлайн kalliopa
  • 60
« Ответ #25 : Мая 29, 2008, 14:09:01 »
Не исчез глюк, но стал менее заметен, и то ладно. Остальное можно фотошопом закрасить
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #26 : Мая 29, 2008, 15:54:07 »
Проверил всю билиотеку Exterior 3D Plants, специально загрузил тяжелый файл, глюков не обнаружил
mexicano
« Ответ #27 : Октября 16, 2008, 17:28:13 »
извените, пжлста. а где можно скачать эти самые деревья для Артл-2?
заранее благодарен
