  • 958
Баг при вводе координат в АС14 для Мас
« Ответ #15 : Мая 05, 2011, 19:21:43 »
Дано:
Файл "Для показа.pla", версия ArchiCAD 14, Платформа: Macintosh x86
Задача:
Определить, правильно ли работает команда отступ в 14-м.
Отчёт:
Открыл файл в ArchiCAD 14 INT.
Первым делом полез в настройки и выставил:
  • Options -> Project Preferences -> Working Units
    • Выставил Model Unit: Decimals: 1 (было 0)
  • Options -> Project Preferences -> Dimensions
    • Выставил для Linear Dimensions: Decimals: 1 (было 0)
Результат:
После чего:
Нажал "Reset Orientation" (0.00)
Далее:
  • Выделил произвольно размещённую линию
  • Нажал Ctrl+D
  • Зажал Shift
  • Довёл курсор до стены (появился перпендикуляр)
  • Distance: 402.4
  • Нажал R
  • Значение 402.4 выделено
  • Ввёл в поле: 100-
  • Distance: 302.4
  • Enter
Результат:
Свежеперемещённая синяя линия размещена поверх красной, никаких зазоров нет, линия примыкает к окну без зазоров.
(скрина не будет, и так понятно)
« Ответ #16 : Мая 05, 2011, 20:38:06 »
Человек грешит на версию для МАКов.
Оффлайн Andrey Lebedev
  • 45
  • учусь правильной работе в ArchiCAD
« Ответ #17 : Мая 05, 2011, 23:58:10 »
Получается что я повторяюсь, за что прошу прощения, но делал все с точностью как GAG описал.
В 13-ом на всех компах дома все отлично, на Win в 14 тоже, тем не менее посмотрите, везде где сказали поставить 1 - поставил, линии параллельны: http://ifolder.ru/23358678
Прийдется смириться, поскольку на Mac самостоятельно проверить больше негде.
  • 958
« Ответ #18 : Мая 06, 2011, 00:19:35 »
Think different.
« Ответ #19 : Мая 06, 2011, 00:44:06 »
Баг подтверждается, только в моём случае разница минимальна (меньше 1/10 мм), буду оформлять багрепорт.
  • 45
« Ответ #20 : Мая 06, 2011, 21:17:33 »
Спасибо, теперь я спокоен, знаю что происходит. :)
  • 4759
« Ответ #21 : Мая 06, 2011, 22:18:52 »
Поделись наблюдением?
  • 45
« Ответ #22 : Мая 06, 2011, 22:24:29 »
Я в том смысле спокоен, что выяснилось, что это баг, а не то что у меня что-то с ArchiCAD.
А наблюдения в тех роликах, которые я сделал чтоб вопрос пояснить..
