Iruleska
Привет Всем!!!
Подскажите плис, реально ли в 10 Архикаде объединить 2, 3 штриховки (одинаковые по свойствам)...?
Никак не могу найти... ???
Рисую генплан,   Цель - подсчет площадей газонов, покрытий...
Оффлайн and
  • 418
Re: Объединить штриховки в ArchiCAD10...Реально?
« Ответ #1 : Июля 03, 2008, 17:09:54 »
вообще реально.... надо тока по одной добавлять...
Хотя я бы выбрал Документ>Каталоги и сметы>Смета элементов>основная
там и выдало цифру нужную :)
  • 1016
« Ответ #2 : Июля 03, 2008, 17:18:54 »
Самый простой способ суммирования площадей одинаковых или разных штриховок - ArchiTabula.
Iruleska
« Ответ #3 : Июля 03, 2008, 17:28:54 »
Спасибо! Но я не понимать... :'(
(...изучаю месяц...)...сметы это еще пока далеко от меня...и там очч долго чтото считалось...но цифр с площадью не показало...
А вот можно так чтобы была нарисована одна штриховка, рядом вторая...и их объединить по ребру?...
чтобы эти 2 слились в одну?...
и соответственно тогда посчитается площадь как одной штриховки (при установке флажка в свойствах)...
To BeArt:  а что значит "ArchiTabula"
У меня Архикад 10 RUS
« Ответ #4 : Июля 03, 2008, 17:45:47 »
можно, операция "+" (в контекстном меню) в сочетании с колдовской палочкой
т.е, шаги такие:
1. выделяем одну штриховку, жмем кнопку инструмента "штриховка"
2. указываем курсором на одну из штриховок - на появившемся контекстном меню жмем кнопку "+"
3. жмем пробел (включается режим колдовства  :wink:) ну и тычем на контур второй штриховки
4. в итоге на основе выделенной штриховки появится новая штриховка как сумма двух + останется одна из прежних, которую можно скрыть/удалить
ps/ заметка: штриховки обязательно должны пересекаться/касаться друг друга
pps/ метод работает и для разношерстных штриховок, в этом случае свойства берутся с той штриховки, которая была выделена первой
« Ответ #5 : Июля 03, 2008, 17:51:50 »
Куул! Thnx!! +1!
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #6 : Июля 03, 2008, 17:53:22 »
со сметой ничего сложного для того чтоб получить цыфирь...
выбираешь нужные штриховки и жмешь куда я писал выше..
рис 01
получаешь результат
рис 02
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #7 : Июля 03, 2008, 17:57:42 »
небольшой скрин к сообщению int
Iruleska
« Ответ #8 : Июля 03, 2008, 18:14:06 »
ООО! Гранд Мерси!!!  Всем!!!  ^-^
Получилось!
Оба способа - все ок!
Ток над не забывать удалять клон...во втором варианте. :rolleyes:
  • 1016
« Ответ #9 : Июля 03, 2008, 19:57:21 »
ArchiTabula это архикадовский калькулятор...
Для БЫСТРОГО подсчета площадей газонов, покрытий, длин элементов при проектировании генплана, благоустройства территории (общая длина бордюрного камня, например...) и для многого другого...
http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?lang=en&action=prodotti_demo&prodotti_id=6
P.S. Пользуюсь им очень часто... Здесь, на сайте он тоже есть. Он и нужен, который на сайте.
Оффлайн ufo
  • 398
« Ответ #10 : Июля 04, 2008, 10:53:07 »
Ну я в свое время когда рисовал генплан создал интерактивный каталог (для 11 версии работает вроде должен и для 10) и все площади нужных штриховок сами шли в таблицу покрытий благоустройства в макете. Получилось красота поменял дороги на генплане, а ведомость сама прересичталась!
До конца по госту таблицу сделать не удалось из за подсчета "вне участка" и "по участку" в разных столбцах а не по строкам, но это непроблема в макет вставил еще кусок каталога, окошечко с цифрами и все настроилось.
Если кто решит использовать атач и ленится сам написать то правильно задайте свои слои чтобы все считалось. Групировать штриховки по разным типам советую также при помощи ИД, был вариант когда я также использовал тип штриховки в каталоге но потом отказался, мне былоо лень переименовывать названия штриховок, а спец текст можно писать прямо в интерактивном каталоге.
Кстати интерактивный каталог дает доступ к "несуществующим" полям штриховки которые запоминаются в проекти и копируются при копировании элементов (единственно жаль не берется пипеткой), эти несуществующие поля Спец текст. 1.2.3. бывают очень полезны и могут существино расширить функционал. штриховки так как хранят дополнительную информацию. Получить доступ к "несуществующим" полям можно только из интерактивного каталога
