Принцип работы со смежником пользующимся DWG/DXF форматом.
1. Итак мы имеем планы сооружения на стадии, когда уже не стыдно поделиться со смежниками.
2. Экспортируем через транслятор DWG/DXF, где должна быть следующая настройка: Параметры сохранения - Сохранение плана этажа - Подготовить файл для расширенного объединения.
3. Полученный файл отдаем смежнику, который наносит на этом плане свою информацию и корректирует нашу, скажем передвигая перегородки или проемы. Тем не менее мы продолжаем работать дальше, совершенствуя свой проект.
4. Со временем мы получаем файл DWG/DXF назад и в соответствующем плане жмем команду "объединить". Архикад "узнает" свой экспортированный ранее файл и включает процесс "умного" объединения. Созданную смежником информацию он переносит в наш файл, удаленные смежником элементы оставляет в спец слое, передвинутые перегородки или проемы передвигаются в нашей 3Д версии. Разные спорные моменты возникшие при обоюдном изменении элементов решаются благодаря дополнительной настройки правил объединения, которая появляется при этом действии.
Благодаря этой функции можно наладить совместную работу над базовыми планами в Архикаде с другими специалистами работающими в DWG. Конструктор или ГИП - автокадчик может вносить коррективы в архитектурный план ArchiCAD, не утруждаясь изучением оного.
