Оффлайн and
  • 418
Цель:сделать два библиотечных элемент "плитка master" и "плитка slave" ...  при редактировании первой координаты изменений записываются в некий файл, а вторым элементом выгребаются...
Исходные данные:
Размеры плитки: 45х45,33.3х33.3,30.1х30.1 (Добавляем размеры по желанию)
2nicky:
Домашнее задание:
Итак начнем с того что нужно описать 4 угла штриховки в 2д скрипте(GDL) используя переменные  размеры ширины.
По написанию ложите код сюда...
nicky
Re: 2D плитка для расстановки по радиусу
« Ответ #1 : Июля 16, 2008, 12:50:27 »
Домашнее задание:
у-у-у, чувствую жесткую нехватку знаний. что-то мне кажется, что мне требуется что-то где-то почитать.)
  • 681
« Ответ #2 : Июля 16, 2008, 22:20:01 »
Как вариант
« Ответ #3 : Июля 16, 2008, 23:01:43 »
Очень рекомендую присмотреться к библиотеке Finstone: http://www.finstone.com/engl/db/gdl/
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #4 : Июля 17, 2008, 06:32:50 »
2nicky
Если желание не пропало рекомендую посмотреть в сторону команды poly2_B
POLY2_B
POLY2_B n, frame_fill, fill_pen,
fill_background_pen,
x1, y1, s1, ..., xn, yn, sn
Читать руководство по GDL и эту тему
2CrazyASD
Я не вижу где можно скачать библ. Плохо смотрел?
2Mike_B
чесно говоря не понял это вы на скорую руку так написали? недурно... :)
Тема поднял из-за концептуального вопроса, сделать наследуемый библиотечный элемент который будет "перенимать" параметры своего родительского объекта.
« Ответ #5 : Июля 17, 2008, 09:11:27 »
а там слева слева строчка "DOWNLOAD THE FREE GDL-LIBRARY" с таким линком :)
nicky
« Ответ #6 : Июля 17, 2008, 09:33:19 »
2Mike_B
классно.
2and
Желание скорее увеличилось :)
На счет существования некой команды poly2_B не в курсе, но думаю это временно... :)
ЗЫ. перешел по данной вами ссылке - там очень много различных справочников, подскажите какой выбрать для новичка.(чтоб было доступно и много практики). Спасибо.
« Ответ #7 : Июля 17, 2008, 10:28:06 »
Справочное руководство GDL на русском языке. - основной документ.
Доступно, но практики не много.
GDL Cookbook (в PDF).
Не доступно на русском, но с практикой.
Введение в создание объектов - это ранний вариант GDL Cookbook в PDF.
На русском и с практикой.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #8 : Июля 17, 2008, 14:19:19 »
2int
«А здоровье-то мое не очень… то лапы ломит, то хвост отваливается» (с) матроскин, шарик, д. Федор
куда я смотрел всю страницу под прицелом мыши излазил и не увидел линка :(
спс  :D
