Re: Новые функции ArchiCAD 12
« Ответ #45 : Августа 03, 2008, 13:40:34 »
Параметры модельного вида
В панели "Параметры штриховки и зон" практически полностью поменялись настройки, расширился список вариантов для показа зон, поменялись зависимости.
С первого взгляда показалось, что изменения только у зон и хотел описать какие. Но как начал копать дальше, то понял что одной страницей не обойтись, поэтому оставляю эту затею кому-нибудь другому.  :wink:
« Последнее редактирование: Августа 03, 2008, 17:23:07 от Valery W »
Оффлайн Nikolaarch
  • 73
« Ответ #46 : Августа 03, 2008, 14:01:25 »
Уважаемый Валерий (Не только админ, но и внимательный пользователь ArchiCAD - и все тут) благодарю за столь горячий ответ. Вы , судя по всему, все знаете, еще бы терпимости к другим и вам цены бы не было. То что можно сделать в других аддонах мне немного известно, там это многодельно и тяжеловесно. Вы бы, вместо раздражения, соизволили бы посмотреть на мое предложение иначе?
Извиняюсь, что наверное опять не там об этом говорю.
С глубочайшим уважением, Николай.
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #47 : Августа 05, 2008, 22:58:07 »
5. Макеты теперь станут быстрее благодаря типичной системе превьюх используемой в издательских системах.
6. Special menu но коммент.
7. Кое что из спешал меню :)
Подскажите где именно находиться это Special menu, (не могу найти  :()
« Ответ #48 : Августа 05, 2008, 23:03:38 »
О том как его установить см. тему "Специальное меню (Special Menu)" в разделе Настройки ArchiCAD. Она прикреплена.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #49 : Августа 09, 2008, 14:57:21 »
как использовать новую функцию "Линейные размеры в окне 3D-документа".
В справке написано: "В окне 3D-документа используйте инструмент Линейный размер" - но при переходе в 3d-окно, он почему-то у меня не активен.
Постройте 3D-Вид. На основании его создайте 3D-Документ - это новый вид документа. Потом откройте этот документ, он откроется в отдельном окне. После этого в инструмент "Линейные размеры" станет доступным. При его помощи и образмеривейте свой 3D-Документ. Удачи
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 14:42:05 от Valery W »
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #50 : Августа 09, 2008, 15:40:40 »
Понравилось, что наконец-то не надо переключаться при проставлении горизонтальных и вертикальных размеров.
Для зеркального отражения гостовской отметки высоты можно поступить следующим образом. Выделить числовую часть отметки и перетащить её в противоположную сторону по горизонтали в то место куда бы вы хотели. Затем сделать зумирование или перестроить модель, знак отметки зеркально отразится, при том горизонтальная линия удлиннится до окончания цифрового значения.
Вот и в Архикаде теперь есть полноценная отметка по ГОСТ.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 19:52:10 от Valery W »
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #51 : Августа 09, 2008, 18:50:18 »
Выделить числовую часть отметки и перетащить её в противоположную сторону по горизонталь в то место куда бы вы хотели. Зотем выделить сам знак отметки на острие треугольника захватить появившуюся при выделении специальную точку и перетещить её немного по горизонтали в ту сторону куда вы перетащили числовую часть, знак отметки зеркально отразится, при том горизонтальная линия удлиннится до окончания цифрового значения.Вот и в Архикаде теперь есть полноценная отметка по гост.
А можно посто после перетаскивания числовой части отметки в противоположную сторону просто нажать кнопку Rebuild (Ctrl+Shift+R)или сделать ручкой панорамирование(чтоб изибражение на экране сдвинулось) и полочка сама повернется в сторону числовой части
« Ответ #52 : Августа 14, 2008, 02:23:03 »
На сайте Моспроекта появились новые статьи об новых возможностях АС12. Одна статья меня заинтересовала. Потому что о этой мульке никто пока не говорил Обратная ссылка на макет в заголовке чертежа
http://www.ccmpr.ru/archicad12/archicad12-reference.html
Но почему то у меня не получается подключить обратную ссылку. Может кто то подскажет, в чем дело? Я делал в файле который создан в АС10.
« Ответ #53 : Августа 17, 2008, 12:05:55 »
Теперь наконец-то учитывается масштаб линии при импорте DWG.
При необходимости создаётся новый тип линии.
Это реально революционная фича! Наконец то в автокад можно будет отсылать чертежи, и они будут выглядеть там так же как и в ArchiCAD!!!
Помойму имелся виду импорт, а не экспорт!?
Да, имелся виду импорт. А экспорт остался тем же, что и в АС11. На днях переводил в DWG.
Вроде, все можно настроить, а вот с переводом размеров остались неурядицы. После трансляции, узловые точки размеров, в DWG файле, уходят в сторону. Чтобы они встали на место, нужно что-либо изменить в параметрах размера или передвинуть его.
« Ответ #54 : Августа 18, 2008, 01:25:54 »
Ланцов рекомендует  через Xref чертеж  переводить Архи-Авто....
Имеется ввиду , что помимо деталей, создается "пустой файл"с установками, организующий всю общую структуру.И как-будто он-то все удерживает ...Сам не пробовал.
Может трансляторы поменять, там их достаточно.?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 14:41:57 от Думка »
« Ответ #55 : Августа 18, 2008, 01:36:15 »
Xref = DWG
« Ответ #56 : Августа 21, 2008, 09:49:13 »
Может кто то ответит про новую функцию Обратная ссылка на макет в заголовке чертежа, о котором я писал 3 сообщениями выше? Или никто не делает вообще ссылок в АС?
« Ответ #57 : Августа 25, 2008, 20:32:28 »
У "Маркера Двери 12" и "Маркера Окна 12" из стандартной библиотеки теперь можно ставить текст горизонтально.
deZZigner
« Ответ #58 : Апреля 22, 2009, 21:42:34 »
А что с развертками, как их делать В 12 AC. опять с зонами и маркерами или маркера достаточно, а результат смотреть в навигаторе - карта видов?  Че-то непонятно... Маркер странный какой-то в инструментах или он вообще для чего? А в карте видов показывает не развертку, а разрез... Подскажите, запуталась.
« Ответ #59 : Апреля 22, 2009, 22:21:06 »
Функция называется Внутренний вид. Похож на инструмент фасад,разрез
