Оффлайн Dm21
  • 181
Уровни привязки
« : Августа 17, 2008, 20:01:09 »
Расскажите, пожалуйста, для чего это нужно, и как с ним правильно пользоваться.
Справка не дает четких разъяснений.
Re: Уровни привязки
« Ответ #1 : Августа 17, 2008, 21:27:32 »
Для чего это нужно?
Например, для установки отметок на рельефе не от нуля здания, а от уровня моря. Это самый распространенный случай. Может кто знает еще применение.
Как ими правильно пользоваться?
Не могу, к сожалению, добавить что-либо сверхподробного к Справке (Взаимодействие : Принципы редактирования : Возвышение и привязка : Уровни привязки).
Re: Уровни привязки
« Ответ #2 : Августа 18, 2008, 01:16:02 »
Валера, доброй ночи, я тут впопыхах делал островок суши в 19 га.И чтобы быстрее-повтыкал размеры от уровня моря.Сейчас есть передых.Хотелось бы подрезать теперь метров 100 снизу.Конечно можно просто отрезать логической процедурой.Но зд сетка , боюсь помрэ от этого, а там еще жизнь продолжаеется с Архитеррой. Каждое ребрышко не хотелось бы ререназначать.Что у нас в рукаве есть по этому поводу..?
Re: Уровни привязки
« Ответ #3 : Августа 18, 2008, 01:34:17 »
А зачем ее подрезать?
Я недавно так же делал сетку. Отметки от уровня моря указывал, чтоб не пересчитывать. Архитерра дурная, понимает превышение только от нуля проекта. Я потом просто опустил сетку на нужный уровень. Если тебя смущает куча грунта в 3D, используй секущие плоскости.
Оффлайн Witalii
  • 79
Re: Уровни привязки
« Ответ #4 : Января 19, 2009, 13:05:42 »
Уровни привязки
Вы можете определить два факультативных уровня привязки,
которые будут помогать Вам в позиционировании элементов.
Это делается в нижней части диалогового окна Параметры >
Рабочая среда проекта > Единицы измерения и уровни.
Выберите имя уровня и замените его по своему усмотрению,
затем введите значение возвышения в поле Уровень. На
приводимом ниже рисунке определяется два уровня привязки
в дополнении к проектному нулю: уровень привязки Вершина
горы расположен на 400 метров выше проектного нуля, а
Уровень моря - на 200 метров ниже.
и т.д. в "Справочное руководство АС12"-Взаимодействие-Навигация-Принципы редактирования-Возвышения и привязка. В других пособиях эта функция описана для примеров работы с фальшполами и подвесными потолками.
Оффлайн Slash
  • 360
Re: Уровни привязки
« Ответ #5 : Июля 08, 2014, 19:31:19 »
Приветствую Всех!
Друзья, подскажите, по умолчанию у нас есть два уровня привязки, проектный ноль и отметка уровня моря... А возможно ли добавлять уровни привязки, 3 - 4 и тд... все перерыл, прихожу к выводу, что нет, или есть какая то хитрость... Дело в том, что есть 4 корпуса и каждый имеет свой ноль. Все корпуса в одном архитектурном ансамбле...  Хотелось бы конечно каждому корпусу автоматически присвоить свои уровни привязки...
Спасибо...
  • 1078
Re: Уровни привязки
« Ответ #6 : Июля 08, 2014, 19:38:03 »
А если собрать их в новом проекте через команду "объединить"? У каждого корпуса останется своё....
Оффлайн Slash
  • 360
Re: Уровни привязки
« Ответ #7 : Июля 08, 2014, 20:01:20 »
Не понял...
Добавлено: Июля 08, 2014, 20:13:52
А, все туплю в конце рабочего дня)))) Понял)))) Нет... не пробовал и не знаю... Да и зачем... все корпуса в одном файле, это удобно и наверное правильно...
Оффлайн buakaw
  • 173
Re: Уровни привязки
« Ответ #8 : Июля 08, 2014, 20:17:37 »
все перерыл
Ройте "связанный модуль". Уже это обсуждалось.
Вы же все равно будете выпускать документацию корпусами (очередями строительства).
  • 1078
Re: Уровни привязки
« Ответ #9 : Июля 08, 2014, 20:27:41 »
Если их объединить, они так и будут, в одном файле, только каждый корпус со своим "нулём"
Оффлайн Slash
  • 360
Re: Уровни привязки
« Ответ #10 : Июля 08, 2014, 22:46:15 »
Ройте "связанный модуль". Уже это обсуждалось.Вы же все равно будете выпускать документацию корпусами (очередями строительства).
Надеюсь, что да)
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
Re: Уровни привязки
« Ответ #11 : Июля 09, 2014, 07:15:47 »
"Уровень привязки" - вещь замечательная. Успешно использовал в выше перечисленных случаях. Еще одно применение - при связке с приложением "Ат-венцы". Низ деревянных стен проектируется (как правило) ниже проектного 0.000 на пару венцов; при этом "Ат-венцы" будут маркировать эти венцы с "-" (- А.1.1; - А.2.1...), что крайне не желательно для производства и строителей. Избежать этого просто: низ стен располагается на АС 0.000, а строительный (проектный) 0.000 выше, в соответствии с пользовательским уровнем привязки.
