Urlex
Добрый день. Начинаю изучать ArchiCAD, есть вопросы.
1. Как сделать предпросмотр печати? Так понимаю с модели лучше печатать с помощью рамки?
2. Как посчитать площадь полилинии? Про зоны знаю, они полилинии не считают, если только не обвести их опять по контуру.
3. Как удалить лишнюю вершину в контуре стены/перекрытия/т.п.?
4. Создаю сетку с колоннами, как исправить в сетке буквы на русские например?
5. Как пользоваться направляющими линиями? Пока не понял принцип, они возникают спонтанно.
6. Как более точно увидеть привязки? они появляются засечками или галочками  -  это неудобно. В автокаде их четко видно. Из нужных их всего две - край и середина. Маловато
7. Какая программа более удобна для GDL-редактирования?
8. С помощью какой программы получается лучшая визуализация с точки зрения скорость/качество. Можно перевести в макс, но это мне кажется долго и не нужно.
9. Какие плагины можно подключить для работы по нашим нормам и гостам?
Прошу прощения за такое количество вопросов в одной теме )
Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Начал изучать, перешел с автокада. Есть вопросы
« Ответ #1 : Сентября 04, 2008, 11:45:29 »
Почти все твои вопросы есть на форуме, воспользуйся поиском по форуму. А лучше почитай справку в самом ArchiCAD)))
Urlex
« Ответ #2 : Сентября 04, 2008, 13:23:55 »
Молодец, помог.
Я думаю, что не стоило тебе тратить время на такой ответ.
Urlex
« Ответ #3 : Сентября 04, 2008, 14:19:30 »
Перечитал весь форум для самых маленьких - тут ответов нет.
Прочитал справку, отпали некоторые вопросы.
По порядку:
1. Предпросмотр печати сделать нельзя/не нашел такой функции. Вопрос остался
2. Площадь полилинии можно посчитать с помощью штриховки например
3. Вершину можно совместить с другой, она исчезнет
4. Про сетку не нашел ответа. Вопрос остался.
5. Вопрос отпал, удобно пользоваться.
6. Привязки такие, какие есть. Возникнет где-нибудь галочка - и догадывайся что это, центр окружности или еще что-нить. Косячно немножко. Вообще ArchiCAD грешит этим, вылазит сразу куча направляющих и точек привязки, хотя ты этого не просишь.
7. ?
8. ?
9. ?
На всякий случай: Архикад 12. Книжку читал всю, справку читал выборочно по поиску
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #4 : Сентября 04, 2008, 14:30:16 »
1. Зачем нужен предпросмотр? Печатаешь либо всё, либо область экрана, либо выделенное бегущей рамкой.
6. Направляющие можно отключить, если мешают.
7. Редактировать можешь прямо в ArchiCAD.
8. По мне проще всего в Артлантисе.
9. Поройся в библиотеке там есть библиотека ГОСТ.
Urlex
« Ответ #5 : Сентября 04, 2008, 14:43:09 »
Спасибо за ответ
Предпросмотр нужен всегда для просмотра толщины линий, цветов и т.п.
С сеткой вопрос снят. Ставишь специальный ввод и все получится.
Надо с GDL разобраться будет на досуге.
Госты посмотрю.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #6 : Сентября 04, 2008, 14:52:44 »
Включи истинную толщину линий, это и будет при печати, если не печатать в режиме "все тонкие"
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #7 : Сентября 04, 2008, 14:56:40 »
Посмотрите параметры вывода на экран, там можно настроить истинную толщину линий и другие параметры, тогда будете видеть как распечатается.Ещё есть настройки в параметрах модельного вида.О своём переходе на Архикад надеюсь не пожалеете.Удачи
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #8 : Сентября 04, 2008, 15:45:26 »
1. Да нельзя как правило если очень хочется можно опубликовать в пдф, распечатать на виртуальном принтере. Кстати по сравнению с авт окадом просмотр и не нужен получаеш на бумаге то что видиш.
2. Вообщето полилиний в ArchiCAD нет... так-что ответ зависит от того чем ты чертиш? штриховкой конешно можно но обводить даже волшебной палочкой неспортивно.
6. Дело привычки мня в автокаде избыточность типов привязки раздражает, и как правило там постояно цепляется не за то что надо приходится в настройки лезть.
8. Вообще даже встроенный лайтворк дает неплохие результаты, но настройка материаялов кривовато сделано, хотя как привыкнешь и настроиш только в путь.
9. В библиотеке по ГОСТ идущей в комплекте тоже не мало полезного...(особено сметы)
з.ы. если ты перешол на 10.11.12 архикады то приучайся сразу работать с макетами
Urlex
« Ответ #9 : Сентября 04, 2008, 15:54:57 »
2 Ufo: полилинией я назвал ломаную.
Настройки типов линий сделал, пока вроде все устраивает. Действительно видно что получишь )
2 Tanya85: на ArchiCAD я не перехожу пока, изучаю для пополнения инструментов архитектора )
Спасибо всем за ответы.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #10 : Сентября 04, 2008, 16:06:36 »
Вообще ломаная только замкнутая может иметь площадь (в теории).
Если замкнутая то надо просто сразу чертить штриховкой
(внешний вид у штриховки можно настроить точно такой-же как у замкнутой ломаной).
Штриховка лудше поскольку даные о штриховки можно много что получить, к примеру через интерактивные каталоги.
Если же под площадью ломаной ты имел ввиду длину элемента умноженную на какоенибудь фиксированное значение, то длинну линий ломаных можно узнать в окне "информация о элементе".
Вообще в идеологии БИМ линии как правила используются только для оформления чертежа, и рисовании физически несуществующих элементов.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #11 : Сентября 04, 2008, 16:26:01 »
Скоро Архитабула должна к 12 арчику выйти, измеряет длины любых линий и площади без проблем. Из-за отсутствия Архиформы и Архитабулы пока в 11 сижу.
« Ответ #12 : Сентября 04, 2008, 19:11:45 »
"1. Как сделать предпросмотр печати? Так понимаю с модели лучше печатать с помощью рамки?"
Как правильно заметили, предосмотр в ArchiCAD вещь не обязательная. Весь предосмотр на экране. Только истинную толщину линий надо включить в показе на экране и будете видеть также, как и в автокадовском предосмотре.
"4. Создаю сетку с колоннами, как исправить в сетке буквы на русские например?"
Лучше изначально прописать. А менять потом придется по одной. Выделили, зашли в настройку, изменили.
"5. Как пользоваться направляющими линиями? Пока не понял принцип, они возникают спонтанно."
Не спонтанно, а по определенным правилам. Нюансов много. Перечислять их здесь просто бессмысленно, лучше почитать в Справке.
"Справка ArchiCAD 12: Взаимодействие : Принципы редактирования : Направляющие линии."
"6. Как более точно увидеть привязки? они появляются засечками или галочками  -  это неудобно. В автокаде их четко видно."
Придется привыкать к ненавязчивости ArchiCAD в их изображении. : )
Когда я сажусь за AutoCAD или автокадоподобные проги, я чувствую, что меня принимают за слепого дебила. : (
"Из нужных их всего две - край и середина. Маловато"
Вы не правы. Смотрите "Справка ArchiCAD 12: Взаимодействие : Принципы редактирования : Курсоры ArchiCAD"
"7. Какая программа более удобна для GDL-редактирования?"
Пока только архикадовский GDL-редактор. Остальные выходили лет семь назад, но не развились в полноценные редакторы.
"8. С помощью какой программы получается лучшая визуализация с точки зрения скорость/качество."
Atrlantis был специально сделан под эти задачи в помощь ArchiCADу.
"9. Какие плагины можно подключить для работы по нашим нормам и гостам?"
ArchiCAD изначально позиционируется как программа для проектирования, которую можно настроить по любым нормам.
Есть инструменты, а есть объекты.
В инструментах, присутствуют настройки учитывающие требования разных стандартов. На формирование этих настроек, пользователи или локализаторы могут влиять только пожеланиями. А выполнение этих пожеланий зависит от активности пользователей и количества проданных лицензий в регионе. : )
Написание объектов соответствующих региональным нормам, это забота самих пользователей или локализаторов.
Также многие инструменты перешли на использование объектов, которые могут делаться пользователями. Тем самым, разработчики сняли проблему поддержки множества стандартов. Т.е., хотите своё - сделайте сами.
Если где повторился, не принимайте меня за идиота. Просто хотел ответить сразу, но был занят.
