Собственно как поменять цвета мне известно. Вопрос в том, как не промахнуться и поменять цвет именно того элемента, которого нужно. Иначе вопрос звучит так - как узнать номер пера отдельного элемента в ссылочном чертеже макета, не взрывая его и не обращаясь к оригиналу. Ситуация возникла при импорте макетов из автокада, а там ,например, размеры проставлены бледножетым цветом, который на чертеже еле проглядывается а при просмотре набора перьев чертежа есть несколько похожих бледножелтых. Как узнать , который их них принадлежит именно размерным цепочкам, а не , скажем фону какой либо штриховки.
Re: Как поменять цвета в ссылочном чертеже?
« Ответ #1 : Сентября 12, 2008, 14:24:29 »
Если вставляеш как внешний чертеж, то кроме как взорвать больше никак (можно узнать номер маркера, а потом отменить операцию взрыва)
А еще можно вставить как Xref, он себя ведет как сгруппированные элементы, те можно выделить нужный элемент и увидеть его номер пера.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #2 : Сентября 12, 2008, 14:43:50 »
Я так понял что ты размещаеш внешний чертеж в макете?
Думаю про галочку о показывать только используемые цвета ты знаеш?
Я обычно при размещении DWG в АС  макете ставлю еще Цвета Черно-белый, обычно хватает...
« Ответ #3 : Сентября 12, 2008, 14:59:53 »
Конечно, знаю я про эту галочку. но нужно, чтобы цветные автокадовские штриховки не затронуть. Видимо мой автокад 2008 и тот , в котором делались чертежи, имеют разные цветовые палитры. Задача была в том, чтобы скомпоновать буклет офисно-промышленного здания по автокадовским чертежам. Сделать трехмерку,фотомонтажи, колористику фасадов.
Все это я сделал и решил собрать буклет в ArchiCAD. Автокадовский чертеж объединил с архикадовским в части макетов и вот такая возникла задача.
Автокадовский чертеж сам в свою очередь состоит из макетов , в которых ссылочные чертежи.
При попытке взорвать в ArchiCAD чертеж от него остается девственно чистое поле.
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #4 : Сентября 12, 2008, 15:23:55 »
Ну как вариант отрыть и разместить чертеж в макете, сохранить набор перьев в проект при этом изменив используемые перья на яркие контрастные цвета. В результате ты увидишь чертеж с яркими цветами, где между цветом и пером легко найти соответствие. Затем снова применяешь палитру согласно исходному файлу, редактируешь только нужные (номера уже знаешь) и сохраняешь в новый поднабор.
(если лень было записать и забыл снова переключаешь на цветастую палитру)
« Ответ #5 : Сентября 12, 2008, 15:38:08 »
Думаю, это единственно правильное решение в данной ситуации. Спасибо за совет.
