Muirtaig
ArchiCad Видео
« : Октября 21, 2008, 15:34:55 »
ПРоблема в том, что когда я ставлю снимать ролик, в 10м ArchiCAD. он его не снимает, говорит, что памяти недостаточно для создания ролика, хотя машинка хорошая, правда территория в 80га, довольно проработаная, хотя просто стоят коробки, по хорошему,с окнами, но как только появляются люди, машины и более проработаные деревья(не элипсы), сразу перестает что либо делать. Что мне делать?
Re: ArchiCad Видео
« Ответ #1 : Октября 21, 2008, 15:56:15 »
освоить Artlantis и делать ролики там
рендерить что-либо в ArchiCAD, причем масштабное, можно сказать, почти трудоемко и нецелесообразно
« Последнее редактирование: Октября 21, 2008, 19:54:50 от Int »
Re: ArchiCad Видео
« Ответ #2 : Октября 21, 2008, 19:14:51 »
Да, это проблема, даже с хорошей машонкой...
Ну, а чем вам не нравятся элепсы, с высоты, так и не видно что там, текстуру подберите сносную. Людей тоже условных дайте, там в одном человеке подробностей на целый дом хватит...Упростить бы надо все это, окна и двери- это вообще шок. Уберите те что не видны.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: ArchiCad Видео
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 20:19:03 »
В окнах и дверях есть настроечка
ОтображатьПодробно/ИлиУпрощенно
для Рендеринга/ЭкспортаВМАКС
ставить лучше упрощенно
а то полигонов с етими обналичками, подоконничками
просто не сосчитать даже. В скругленных формах тоже
есть настройки сегментирования и т.д. ...
Muirtaig
Re: ArchiCad Видео
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 22:48:13 »
Меня эллипсы вполне устраивают, а окна и процие мелкие элементы упрощены до предела, никаких подоконников и прочего, даже при рендере одной территории, даже не очень нагруженой, без людей конечно, люди это вообще ему страшно, не рендерит. ну насколько я поняла сставить Artlantis и не мучаться. спасибо.
и еще вопрос  по видео в ArchiCAD. как замедлить скорость съемки ? а то проносится как то быстро.
Re: ArchiCad Видео
« Ответ #5 : Октября 22, 2008, 01:27:39 »
Нужно увеличить частоту кадров, скажем поставьте 25 , будет как в Американском кино.Можно даже 25-ым кадром сделать напоминание заказчику чтобы не забыл заплатить.И еще нужно увеличить количество промежуточных кадров. Выбираете Траектория в книге макетов, правым кликом и на "траектория"
Дальше слева внизу окошко в менюхе, там стоит 10 , вот эту цифру и поменяйте на что-либо стоящее.Потому как важнейшим из всех искусств для нас является - кино...(лукич)
Оффлайн Kulibi
  • 33
Re: ArchiCad Видео
« Ответ #6 : Октября 23, 2008, 02:27:36 »
При изменении частоты кадров не забудьте установить формат AVI. AVI и MOV одинаково подддерживают картинки любой величины. Но если рендерить то лучше выставлять количество точек как минимум в 1,5 раза больше чем при просмотре. (похоже на правило при проф. печати на принтерах) После сжатия файла (при кодировании) получаем значительно качественное изображение, даже если оно маленькое.
Насчет памяти - рендерите по кускам а затем склеете в любой подходящей программке. Это кстати намного грамотнее с точки зрения кинооператорского искусства. Ведь всегда присутствует остановка, чтобы не делать панорамных дергающихся участков в фильме. Что очень неприятно и не профессионально.
Оффлайн Kulibi
  • 33
Re: ArchiCad Видео
« Ответ #7 : Октября 23, 2008, 02:52:26 »
Muirtaig, попробуйте в АС 11 и найти машину на х64 бит. Все выйдет без задоринки. В современных условиях просто необходимо переходит на более продвинутую версию. Что и посоветую: Если перевести двери и окна в АС11 то можно использовать АС12. В нем гораздо быстрее. Двери и окна просто перевести  в 3D, командой найти "найти и выбрать" выставить критерий отбора "имя" и в выпадающем списке окон выбирать поочередно окна от 10 и переводить шприцем в 11 пока в списке не станут все окна от 11. Чтобы не было глюков обе библиотеки должны быть загружены. Библиотечные элементы скамеечки и т.д. из АС11 в АС12 сами переводутся.
