  • 1016
Re: Уклон "плоской" кровли.
« Ответ #15 : Февраля 01, 2009, 07:36:38 »
То, что Вы пытаетесь определить, регламентируется только расчетом. Снег в этом случае не так страшен, как вода, если не будет предусмотрен соответствующий карнизный свес.  Так, что не заморачивайтесь, делайте парапет 0,6м, если нужен внутренний водосток.
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #16 : Февраля 01, 2009, 13:17:20 »
Проблемма в том, что нужно сделать минимально возможный парапет из " сэндвич"-панелей, потому что меняется констр. схема (балки на фермы) у согласованного проекта. Отметки менять нельзя, но нужно набрать максимальную высоту под фермами (отсюда и уклон 1,5% и парапет минимальный 200-300мм). Важна минимальная высота парапета в верхней точке кровли (конька). Устраивает 200мм. Хочу быть уверенным что это допустимо.
  • 1016
« Ответ #17 : Февраля 01, 2009, 16:41:20 »
Вот узел примыкания к сэндвич панели. 200 так 200. Главное правильно расчитать количество и диаметр водосточных воронок и возможно, предусмотреть системы их обогрева.
flyers
« Ответ #18 : Сентября 29, 2010, 15:11:41 »
Что касается общего уклона кровли, его регламентирует СНиП II-26-76 Кровли, таблица 1 и Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества, можно посмотреть КРОВЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТСН КР-97 МО
Схема такая: Вид рулонного материала > Уклон > Количество слоев
Парапет:
СНиП Производственные здания
5.15 В зданиях с внутренними водостоками в качестве ограждения на кровле допускается использовать парапет. При высоте парапета менее 0,6 м его следует дополнять решетчатым ограждением до высоты 0,6 м от поверхности кровли.
Скачать Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества
http://letitbit.net/download/45929.463d65e6b8ddffdff3ce7c02c229/rukovodstvo.zip.html
