Помогите, есть цилиндр (CYLIND), с помощью CUTPLANE  я отсекаю часть в нужным месте, мне нужно чтобы плоскость среза имела отличный материал от материала самого цилиндра, то есть мне необходимо задать плоскости среза нужный материал !
В Архикаде такой пример можно найти используя ОПЕРАЦИЙ НАД ОБЬЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, когда «Оператором» режим «Цель»,  и к месту среза у «Цели» применяется материал «Оператора».
Возможно ли такое с операцией – CUTPLANE???
Если нет, тогда можно ли сделать с помощью «КОМАНД НАД ОБЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ» в частности SUBGROUP, может предложите иной способ.
надеюсь понятно написал, если что приложу что мне необходимо сделать. Заранее всем спасибо!
Re: Как задать иной материал на "срезе" объекта
« Ответ #1 : Января 28, 2009, 18:17:12 »
Все понятно.
Точно не помню, какой командой это можно сделать, лучше посмотри в справке.
Еще один способ это узнать; сделай то что тебе надо с помощью КОМАНД НАД ОБЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, а потом сохрани как библиотечный элемент, далее открой его и посмотри что там прописалось.
« Ответ #2 : Января 28, 2009, 18:33:05 »
Спасибо, Справкой и пользуюсь, её  родную и штудирую )
Валерий подсказал что именно SEO в gdl и позволяет добиться такого результата завтра попробую переписать скрипт с использованием SEO, о результате сообщу
  • 1016
« Ответ #3 : Января 29, 2009, 13:40:09 »
Не знаю, насколько нужен цилиндр-объект. Вот, например,  цилиндр-стена подрезанная под крышу. Если конечно,  рассечение по всей плоскости цилиндра.
« Ответ #4 : Января 29, 2009, 17:01:49 »
BeArt, ты все верно понял, но мне нужно такой же срез но средствами GDL, сегодня не было времени поэкспериментировать с SEO в GDL.
Оффлайн macksim
  • 30
« Ответ #5 : Января 29, 2009, 23:04:38 »
!Параметры
!rad      - радиус
!hgt      - высота
!cutZpos   - высота среза
!cutAngle   - угол среза
!matCylind   - материал цилиндра
!matCut      - материал среза
!3D Скрипт
SET MATERIAL matCut
ADDz cutZpos
CUTPLANE cutAngle
DEL 1
SET MATERIAL matCylind
CYLIND hgt, rad
CUTEND
END
« Ответ #6 : Января 31, 2009, 10:57:39 »
macksim! А показ результата на скриншоте?
Я уж подумал, что что-то пропустил или у меня АС бракованный. Бросился пробовать сначала в 12 версии, потом в 11.
Показываю результат. См. скриншот.
А вот цитата из "Справочного руководства GDL", стр. 103.
ПЛОСКОСТИ СЕЧЕНИЯ В 3D
CUTPLANE
На поверхности сечения распространяются текущие установки покрытия, цвета пера и образца штриховки.
Поскольку, для цилиндра (CYLIND) текущие установки покрытия задаются только функцией SET MATERIAL, то на срезе будет то же покрытие, что и на всем объекте.
BeArt, у тебя похоже тот же материал на срезе, что и на всем объекте.
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 12:44:24 от Valery W »
« Ответ #7 : Января 31, 2009, 13:21:26 »
Илья, некоторые простые фигуры можно делать с помощью других фигур. Например цилиндр можно сделать одним из разновидностей PRISM.
Прочти в справке про SPRISM_. Если тебя устроят его возможности, то вот тебе скрипт.
Воспользуюсь теми же параметрами какие дал macksim. Только у меня hgt и cutZpos поменялись местами, потому что CUTPLANE будет определять высоту цилиндра, а высота начала среза будет определятся в параметрах самой фигуры.
!Параметры
!rad      - радиус цилиндра
!hgt      - высота цилиндра (по настоящему, высота горизонтального среза)
!cutZpos   - высота среза (по настоящему, высота низа наклонной поверхности цилиндра)
!cutAngle   - угол среза (по настоящему, наклонной поверхности цилиндра)
!matCut      - материал среза (по настоящему, наклонной поверхности цилиндра)
!3D Скрипт
ADDz hgt
CUTPLANE 0
DEL 1
SPRISM_ matCylind, matCylind, matCut,
6, -1, -rad, 1, -rad, cutZpos, -cutAngle,
rad, 0, 15,
0, 0, 915,
0, 180, 4000+15,
0, 0, 915,
0, 180, 4000+15,
rad, 0, -1
CUTEND
END
Результат на скриншоте.
« Ответ #8 : Января 31, 2009, 13:22:27 »
А не проще  в булевых операциях наследовать оператора. Или почему.
« Ответ #9 : Января 31, 2009, 13:35:21 »
Проще. Прочти 3 пост.
В GDL материал оператора автоматически наследуется целью.
Или почему.
Да потому, что сегодня нашлось свободное время покопаться в GDL и поискать еще варианты. Может и пригодятся кому.
« Ответ #10 : Января 31, 2009, 14:01:12 »
Вообще все что не делается , делается к лучшему. По-крайней мере у нас на сайте.  Кому-нибудь пригодится.
  • 1016
« Ответ #11 : Января 31, 2009, 14:17:02 »
Разный. Это цилиндр-стена. Всё очень просто. Вот ещё картиночка.
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 14:17:53 от BeArt »
« Ответ #12 : Января 31, 2009, 14:26:37 »
Так ты объясни каким образом построил такую стену и как в ней заданы материалы и каков ее скрипт при сохранении в GDL. Хотя последнее и мы сами можем узнать, если расскажешь про первое.
А так это похоже на игру в прятки?
Если ты стену сделал из типа "Многоугольная", то куда спрятал боковые желтые грани?
  • 1016
« Ответ #13 : Января 31, 2009, 14:46:45 »
Стена криволинейная, наклонная (90°), толщина стены = радиусу.
« Ответ #14 : Января 31, 2009, 15:19:54 »
При сохранении как объект, она в GDL становится фигурой REVOLVE{2}, усовершенствованной формой REVOLVE. Одним из отличий является задание покрытия в самом описании фигуры, а не функцией SET MATERIAL. Интересно, что поверхность среза имеет то же покрытие, что и замыкающая поверхность фигуры, в отличии от форм PRISM.
Вот, значит, еще один вариант.
