denis0n
Возникла проблема. Необходимо со стороны фасада сделать проем неправильной формы и не большого размера. Подскажите чем или как выполнить сей меневр.
Re: Проем неправильной формы в перекрытии
« Ответ #1 : Марта 25, 2009, 09:57:14 »
Как-то тема и вопрос не сходятся. Где все-таки в перекрытии или в стене, на фасаде.
В перекрытии не обсуждается, разжовано не один раз на форуме.
В стене есть два варианта: с помощью перекрытия создать  нужную форму, и через 3Д вид сохранить как окно или объект.
Вставка окна в стену обычная. Объект вставляем, и используем булевы операции.
denis0n
« Ответ #2 : Марта 27, 2009, 08:46:08 »
Я не правильно выразился, только недавно приступил к освоению данной программы поэтому появляются такие казусы. Хочу сделать собачью будку (тренировка), так вот, не получается сделать декоративные окошки, вернее вырезать 4 вытянутых ромба (10 см сторона) под крышей. Подскажите как это сделать. Заранее благодарен.
  • 1016
« Ответ #3 : Марта 27, 2009, 10:05:44 »
Проем в виде ромба. Основная библиотека.
« Ответ #4 : Марта 27, 2009, 10:05:45 »
А если надо пойти дальше чем использование готовых элементов, то читайте прикрепленные темы в разделе Проектирование в ArchiCAD > Моделирование > Проемы
