Оффлайн РастОК
  • 444
Почему не штрихуется поверхность?
« : Апреля 17, 2009, 11:05:19 »
Привет. Вот иногда (как сейчас) сталкиваюсь с проблемой: нужно на плане сделать просто белую штриховку перекрытия, чтобы не было видно нижележащих элементов (в данном случае колонн). Выставляю настройки все как нужно, но поверхность упорно не штрихуется. Почему?
Re: Почему не штрихуется поверхность?
« Ответ #1 : Апреля 17, 2009, 11:27:40 »
Поменяй Порядок воспроизведения на Переместить на передний план
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #2 : Апреля 17, 2009, 11:36:04 »
Это я в первую очередь сделал. Поверхность не штрихуется вообще любыми штриховками.
Думал, может это из-за того, что уровень низа этажа -3.550, а верхний уровень плиты -3,550 и нижний -3,750, может из-за этого плита не попадает как-бы на этаж, т.е. находится в одном уровне. Перместил её полностью в пределы этажа, но всё равно как горохом об стену....
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #3 : Апреля 17, 2009, 11:47:12 »
ИХМО проще отключить слой с колоннами. А в настройках видов, кстати, штриховки поверхностей не подавляются случайно?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #4 : Апреля 17, 2009, 11:51:51 »
Ну тут дело не только в колоннах, там и стены нижележащие.
Вы оказались правы всё дело было в модельном виде на котором штриховка поверхности перекрытия была отключена. Большое спасибо.
