Оффлайн Алена119
  • 168
Ручки для кухни отдельно
« : Апреля 17, 2009, 16:44:01 »
Добрый день кто нибудь подскажет можно ли как нибудь отделить ручки от кухонных дверей. Нужно стенд с фурнитурой сделать.
Re: Ручки для кухни отдельно
« Ответ #1 : Апреля 17, 2009, 17:30:43 »
Можно попробовать отверткой или ключиком.
« Ответ #2 : Апреля 17, 2009, 17:42:46 »
это библиотечные элементы то?  ;D
Алена119
покажите наглядно - что нужно? :) а то интуиция телепатия совсем не работает чего-то по весне
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #3 : Апреля 17, 2009, 17:47:30 »
Отдельно библиотека ручек вроде на рачибазе встречалась.
Те кухонные ручки, что в ArchiCAD - проще нарисовать вручную, средствами того же архикада.
« Ответ #4 : Апреля 17, 2009, 18:10:22 »
Файл макроса содержащий 8 типов ручек для кухонной мебели называется "fa_knobtyp". Его надо искать.
Меню: Файл > Библиотеки и объекты > Открыть объект по подтипу
Ищем в списке:  Элемент модели > Макрос > Window_Panel_Macro > fa_knobtyp
Открываем этот объект и сохраняем его копию под новым именем (Сохранить как...)
Далее,
- в главном окне ставим галочку в пункте "Размещаемый"
- жмем кнопку "Выбрать подтип" и задаем новый подтип "Элемент модели"
- жмем кнопку "Детали" и ставим галочку в пункте "Узловые точки вокруг символа"
- создаем новый параметр типа "Угловая величина"  и называем его, например, rotAngle
- в параметре ZZYZX ставим значение 0
Переходим в 3D-скрипт и в самом начале пишем:
ROTy -rotAngle
Переходим в 2D-скрипт и пишем:
PROJECT2 3, 270, 2
Закрываем объект с сохранением и пользуемся.
Примечание: Точка вставки в 3D-окне находится сверху ручки.
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #5 : Апреля 18, 2009, 10:00:54 »
Valery W Спасибо. Сделала все как вы сказали. А дальше то как пользоваться я не знаю. Открываю объекты вижу свой объект который  сохранила в окошке предварительного просмотра ничего не видно и в плане он не ставится. В чем может быть дело?
« Ответ #6 : Апреля 18, 2009, 12:02:21 »
... в окошке предварительного просмотра ничего не видно и в плане он не ставится. В чем может быть дело?
1. Не написали в 2D-скрипте
PROJECT2 3, 270, 2
2. Не поставили галочку в пункте "Узловые точки вокруг символа в закладке "Детали"
Только в этом.
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #7 : Апреля 18, 2009, 12:32:21 »
Я сделала все по порядку как вы сказали еще раз проверила. Все равно не работает.
Оффлайн Алена119
  • 168
« Ответ #8 : Апреля 18, 2009, 12:37:55 »
Может я что то не в том открыла потому что расходятся названия:
Меню: Файл> Библиотеки и объекты> открыть объект> Макросы специальных объектов 12>Макросы коллекции 12>Window_Panel_Collection
А у вас:
« Ответ #9 : Апреля 18, 2009, 12:48:36 »
И это называется "Я сделала все по порядку как вы сказали" ?  :-\
« Ответ #10 : Апреля 18, 2009, 13:09:45 »
так, я тоже пока не до конца понял Валерия :)
"Ищем в списке:  Элемент модели > Макрос > Window_Panel_Macro > fa_knobtyp"
это описание как-то не стыкуется с тем, что имеем
для открытия файла fa_knobtyp мне пришлось извлечь стандартную библиотеку AC 12 из контейнера, а далее - смотрим видео...
http://rghost.ru/202506
___
upd
а все,понял - просто надо добавить нужную кнопку через "Окружающую среду" :)
в стандартной комплектации команд меню команда "Файл > Библиотеки и объекты > Открыть объект по подтипу" отсутствует
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2009, 13:34:02 от Int »
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #11 : Апреля 18, 2009, 13:14:25 »
Можно еще проще
В скрипте параметров или в главном выделяем блоком имя макроса после CALL и идем в меню. В нем файл\библы и открыть объект. Тады и искать не надо, само откроется как у Аладдина....
Тока куда прятать будешь, а? не скажу.  :boyan:
Просто сохрани после изменения - и все будет там же
« Ответ #12 : Апреля 18, 2009, 13:41:44 »
Int, я изначально предполагал что у многих библиотека находится в контейнере. А команда "Открыть объект" не применима для контейнера.
Поэтому дал другой путь открытия:
Если бы это было сделано, то вы бы видели список и могли найти объект по этому пути:
ALAKK, путь открытия, озвученный тобой, проще для тех, кто хоть малость разбирается в GDL и ориентируется в его редакторе. :) Поэтому я его не давал.
« Ответ #13 : Апреля 18, 2009, 13:59:28 »
ага, уже разобрался (см. исправленное сообщение)
в общем, Алена119, дерзайте! :) все уже расписали
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #14 : Апреля 18, 2009, 14:36:36 »
2ValeryW
Смею надеяться, что малость разбираюсь в ГДЛ....
Но пусть люди тоже знают о незадокументированных возможностях
