Оффлайн epilandrus
  • 27
Пытаюсь создать специальную ручку для кухонной базы с помощью перекрытия.
Указываю в параметрах шкафа спец. ручку. Результат:
Вопрос: "шо" делать?
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 13:26:02 от epilandrus »
Re: Создание специальной ручки для кухни
« Ответ #1 : Января 19, 2015, 12:59:10 »
Результат бы тоже прикрепили к сообщению, а то внешняя ссылка битая. Тогда и разберемся.
Оффлайн kuzmenko_sergey
  • 106
« Ответ #2 : Января 19, 2015, 15:25:41 »
Нужно повернуть ручку из расчета, что плоскость плана является плоскостью фасада шкафчика (например превратить ваши перекрытия в морф, или сделать из нескольких перекрытий)
Ручка должна быть выше отметки нуля, иначе влезет в фасад. Еще если нужна горизонтальная - то выбрать шкаф с ящикм выдвижным, а если вертикальная - то с дверцей
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Января 19, 2015, 15:28:40 »
Попробуйте исходную модель сделать креплением в низ (на примере исходная модель - стена):
Оффлайн epilandrus
  • 27
« Ответ #4 : Января 19, 2015, 16:38:18 »
Большое спасибо всем, кто помогает. Продвигаюсь со скрипом: не думал, что так много подводных камней, мануал молчит. Например модель ручки нужно вытягивать на плане по оси "Y" (у меня только так получилось).
Пока получилось вот так:
И вот так (это если ящик на всю высоту растянуть; координаты расположения ручки в параметрах не влияют ни на что):
Нужно вот так:
  • 106
« Ответ #5 : Января 19, 2015, 17:05:30 »
Еще важно настраивать габариты ручки в окне "все параметры", а не "специальные параметры"
Оффлайн epilandrus
  • 27
« Ответ #6 : Января 19, 2015, 17:21:25 »
– я именно там и настраивал габариты. С габаритами все ок, а вот координаты расположения не меняются
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #7 : Января 19, 2015, 18:05:02 »
Параметры..., все параметры: "Расположение по вертикали ручки"... и все меняется.
Оффлайн epilandrus
  • 27
« Ответ #8 : Января 19, 2015, 18:45:04 »
Ситуация 1. Фасад кухонного шкафа в виде дверки: При изменении координат расположения ручки – ручка меняет свое положение. Ручка вертикальная. Здесь проблем нет.
Ситуация 2. Фасад кухонного шкафа в виде ящика по всей высоте. Мне нужна горизонтальная ручка. Это возможно только в варианте с ящиком. Координаты в параметрах не влияют на расположение ручки, т.к. ручка устанавливается по умолчанию по вертикальному центру ящика.
Вопрос: как сделать горизонтальную ручку,  расположенную ближе к верху фасада?
