Оффлайн IvArchitect
  • 155
Re: отображение окон на плане
« Ответ #15 : Июля 21, 2014, 21:56:10 »
Выделить на плане стену с пустым проемом и далее Редактор-Порядок показа-Переместить назад....(Возможно несколько раз). У меня получилось без проблем.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #16 : Июля 21, 2014, 22:01:33 »
Включать показ символический пробовал конечно, пропадают даже точки и отображаются только пустые проемы. Плоскость сечения этажа тоже менял, ничего не получилось с показом окон. При стандартно-настроенной плоскости 1100  данные окна расположены от пола мансардного этажа на отметке 1000 и по сути должны были отображаться, но увы. Может если стену сделать единой тогда и будет нормальное отображение окон на плане, но там возникают трудности к подрезкой под кровлю.
Окна появились когда высоту стены, в которую вставлены окна, изменил и опустил отметку низа на 400 мм.
Оффлайн IvArchitect
  • 155
« Ответ #17 : Июля 21, 2014, 22:16:07 »
У Вас явно стена с пустым проемом стоит на переднем плане. Переместите стену назад (см.пост выше...)
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #18 : Июля 21, 2014, 22:30:12 »
Перемещение на передний план не помогает, так как стены с окнами нет на плане, она не отображается из-за своей высокой отметки относительно уровня этажа. Вот когда эту стену опустил на 400 мм окна и появились.
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #19 : Июля 22, 2014, 02:10:37 »
Выделяешь стену с проблемными окнами в 3Д если не знаешь на каком этаже ее ловить. Заходищь в параметры и там ПОКАЗ НА ПЛАНЕ ЭТАЖА: -Показ на этажах - жми Только собственный этаж.
Ниже пункт -Показ на плане этажа - жми на Символическое сечение.
И будет счастье.
ПС: Если надо визуально перенести стену на другой этаж, то Выделяешь стену, правый клик и во всплывающем меню - жми переназначить собственный этаж,..
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #20 : Июля 22, 2014, 11:14:11 »
И будет счастье.
Что-то так не получается. Вот ссылка на пример. Отображение окон на плане
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #21 : Июля 22, 2014, 13:56:03 »
Выделил твою стену с окном (не с проемом), далее  Показ на плане этажа - жми на Символическое сечение.
Появилось окно в плане.
« Ответ #22 : Июля 22, 2014, 14:28:18 »
Вот и я о том же. Стою на асфальте в лыжи обутый, толи лыжи не едут,.... Здесь вам не гражданка, здесь работать, работать, работать.:)
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #23 : Июля 22, 2014, 14:38:16 »
Моя ошибка. Я для окна выбирал "символическое", я нужно было для стены "символическое сечение". И окно появилось.
