Оффлайн BEK
  • 37
Re: Маркер окна, двери
« Ответ #15 : Декабря 15, 2009, 11:09:14 »
Valery W спасибо..,будем искать.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #16 : Июня 25, 2010, 13:49:27 »
вот подсад: в стене T-образное окно. делится на 2 по вертикали и, соответственно маркируется 2 марками, причём на разных планах (в одном этаже). и ни-как никак никак никак...... не получается развести их. с верхнего плана виден нижний маркер. понятие "наложение" для окон не полагается. что делать!!!? (вправо-влево не хотелось бы сдвигать)
да, чуть не забыл! окно из библиотеки ГОСТ "Окно01 13"
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 12:02:03 от vm4e »
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #17 : Июня 29, 2010, 00:57:22 »
а, плюнул на всё отдельным блоком написал текст маркера
vlee
« Ответ #18 : Октября 11, 2010, 08:43:19 »
прошу помощь.
маркер окна не показывается в АС12 проекте после активации в настройках окна. Что еще нужно сделать?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 15:58:09 от Valery W »
Johan
« Ответ #19 : Октября 11, 2010, 08:57:58 »
В параметрах модельного вида поставь галочку - показывать на плане с маркерами
« Ответ #20 : Декабря 10, 2010, 07:01:37 »
У меня в 14 версии маркер двери 14 ругается. Пишет, что указанный номер пера меньше 1 или больше 255 в двух строках. После игнорирования и нажатия кнопки "продолжить" маркер вставляется. Помню эта проблема обсуждалась, но не могу найти где?
Johan
« Ответ #21 : Декабря 10, 2010, 18:34:42 »
У меня такая же фигня вчера обнаружилась, до этого вроде нормально было. Чешу репу.
« Ответ #22 : Декабря 10, 2010, 21:58:21 »
Вроде разобрался. Если не присваивать тексту маркера перо 1, а  другой номер, то маркер двери 14 ведёт себя вежливо. Но всё равно странно, если после этого снова назначить маркеру перо 1, то его вежливость не исчезает. Значит достаточно передернуть затвор, чтобы он испугался и перестал ругаться.
Оффлайн Anton71
  • 10
« Ответ #23 : Февраля 05, 2012, 14:17:33 »
Подскажите пожалуйста, как создать шаблон маркера и применить его сразу ко всем окнам. Синим цветом - нужное
« Ответ #24 : Февраля 05, 2012, 16:35:25 »
Выбрать не основной маркер окна-двери, а маркер окна. В нем есть возможность настройки маркера так, чтобы оставить только марку окна /ОК-2/, убрав лишние показатели.
Оффлайн Anton71
  • 10
« Ответ #25 : Февраля 05, 2012, 17:55:55 »
Как настроить, чтобы выдавалось все также автоматически, но меньше нулей? (Не "001" а просто "1") И пометку двери левая (Д-2л) вручную ставить или тоже можно как-то назначить автоматически?
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
« Ответ #26 : Февраля 05, 2012, 22:31:04 »
ID элемента начинаешь устанавливать с 01(последующий элемент будет ставиться уже по восходящей-01, 03 и т.д.),с Просто "1" не получиться(вроде так было)
левая или правая все это ставиться и настраивается в сметах, мона и в ИК
« Ответ #27 : Февраля 06, 2012, 01:29:39 »
Можно и "1" поставить, ни каких ограничений нет.
Оффлайн gafula
  • 25
« Ответ #28 : Апреля 20, 2012, 10:04:33 »
Возможно ли на маркере двери на плане указать ориентацию двери?
« Ответ #29 : Апреля 20, 2012, 10:12:16 »
А что мешает это сделать?
