Оффлайн gafula
  • 25
Re: Маркер окна, двери
« Ответ #30 : Апреля 20, 2012, 10:21:10 »
Незнаю где в свойствах двери поставить галочку, что бы в маркере высвечивалась ориентация
« Ответ #31 : Апреля 20, 2012, 10:59:58 »
В маркировке дверей на плане не принято показывать ориентацию дверей, это разные двери. Но если сильно хочется пропиши в ID (смета и выносная надпись). Или в параметрах маркера двери вместо ID ввести специальный текст.
Оффлайн 3dask
  • 46
« Ответ #32 : Октября 17, 2012, 15:20:04 »
Можно ли сделать так, чтобы маркер двери или окна был в другом слое и отображался не на всех листах в книге макетов . а только на том листе , где это нужно . ?
« Ответ #33 : Октября 17, 2012, 15:40:42 »
Маркер двери или окна не может быть в другом слое.
Как сделать, чтобы маркер отображался не на всех листах в книге макетов, сказано в первом ответе в этой теме. Далее пользуемся сохраненными видами.
Оффлайн aTBepTKa
  • 8
« Ответ #34 : Декабря 13, 2012, 22:05:49 »
Работая с проектом пришел к тому, что на плане нужно обозначить каждую дверь как "ДВ1", "ДВ2 и т.д. Наиболее логичным мне показалось использовать для этого маркер двери и ID в свойствах самой двери. Настроив маркер для одной двери, я решил применить его и к другим дверям. В этот момент и возникла проблема.
Двери имеют различные параметры помимо маркера (материал, размеры и т. д.), поэтому копированием свойств через пипетку не обойтись. Выделить все двери и настроить параметры маркера еще раз - выход из ситуации, но мне он кажется немного корявым.
Видимо надо было заранее продумать эту ситуацию и сделать вначале болванку с настроенным маркером, а затем ее уже использовать для всех типов дверей, но меня интересует как наиболее рационально поступить в сложившейся ситуации?
« Ответ #35 : Декабря 14, 2012, 07:11:01 »
Использовать менеджер ID
Оффлайн aTBepTKa
  • 8
« Ответ #36 : Декабря 14, 2012, 14:57:58 »
С проставлением самого текста проблем нету. Мне нужно получить одинаковый маркер на всех дверях: чтобы уже настроенный маркер (вариант "правильно" на рисунке) применился ко всем остальным дверям (вариант "Неправильно").
Johan
« Ответ #37 : Декабря 14, 2012, 19:16:47 »
Если дверей немного, то можно просто пипеткой(альт+лкм) взять свойства от нужной двери и впрыснуть (контрл+альт+лкм) в требуемые двери. Если дверей много, проще их выделить по фильтру(редактор/найти и выбрать) и настроить необходимую отрисовку маркера
« Ответ #38 : Февраля 19, 2013, 19:25:18 »
Johan, изменить надо только форму маркера у разных дверей.
aTBepTKa, выделить все двери в 3D-окне и настроить у всех маркер - что же тут коряво, и что может быть проще? Или нужны какие-либо дополнительные команды в интерфейсе, типа "стили маркеров"? Настроить стиль, а затем выделить все двери и указать какой к ним стиль применить? Наверно, это уже не коряво будет?
Оффлайн Tra-ta-ta
  • 5
« Ответ #39 : Декабря 26, 2014, 10:00:25 »
Помогите, пожалуйста! Можно ли сделать так, чтобы маркеры окон и дверей на фасадах отображались? AC14
Добавлено: Декабря 26, 2014, 10:13:46
пардон, нашла тему
« Ответ #40 : Января 06, 2015, 19:49:13 »
А вот еще смешная ситуация: если стену этажа сделать профильной, например приспособить цокольный карниз , то и сам цоколь добавить.... Получается, что дверной блок на плане и в 3d окне оказываются в разных плоскостях , вернее откосы и наличники на плане выглядят корректно, но в окне 3d откос вылезает к фронтальной плоскости карниза. Странная вещь , какая версия и тянет за собой все это. Понятно, что можно карниз с цоколем отдельно строить.  Но всё же...
« Ответ #41 : Января 07, 2015, 09:28:51 »
Разные привязки стен. У профильной стены она задается при построении профиля (начало координат).
« Ответ #42 : Января 07, 2015, 18:31:34 »
Серег, не влияет привязка, я же не первый день ...
Оффлайн April
  • 10
« Ответ #43 : Октября 14, 2015, 12:15:36 »
а скиньте ссылку на тему. тот же вопрос
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #44 : Октября 14, 2015, 13:54:54 »
На фасадах нет возможности отображать маркер окон и дверей. Для отображения ID или другой информации используйте выносные надписи
