пользовал такой аппарат, правда больше из AutoCAD, но думаю, что и из ArchiCADа примерно также будет
в процессе работы часто требовалось вывести А1, но сэкономив бумагу, т.к. по умолчанию принтер (это именно принтер-широкоформатник, а не плоттер) печатал в длину рулона, получались огромные поля по бокам
чтобы исправить ситуацию надо зайти в опции принтера, в закладку
Adjusting (вроде так зовется), потом справа будет кнопка, по-моему,
Options (плаваю в интерфейсе, т.к. под рукой нет его
, простите ), после нее в отрывшемся окошке поставить галочку
Autorotate, сразу после этого под ним загорится выпадающее окошко, в нем проставить используемую ширину рулона (обычно 42-inch)
после этих манипуляций чертеж A1 поворачивается и печатается поперек, в ширину рулона
думаю, такой способ подойдет и для вышеуказанного нестандартного формата с 925мм по длине
поля непечатаемые то есть, но, кажется, их должно хватить...
ps> почему не печатает из AC в длину рулона и обрезает? разбирайтесь с форматом листа, скорее всего, в макете надо поставить больший формат - A0 и на нем уже расместить данный нестандарный лист
