Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Re: Проблемы с выводом изображения в 3D
« Ответ #15 : Июля 01, 2009, 11:16:17 »
А зачам старые? Может новые
Драйвера
Спасибо, но именно последняя версия и стоит. Хочу старые попробовать
« Ответ #16 : Июля 01, 2009, 11:50:45 »
Ставьте ТОЛЬКО финальные WHQL версии драйверов!
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #17 : Июля 01, 2009, 12:21:11 »
Дело в том, что трабла возникла на рабочем компе с видяхой ATI Radeon X800GTO 128MB и одним гиго оперативки.
 Проверь системные требования Арчика... http://www.archicad.ru/support/archicad/request.html Ему НЕОБХОДИМО 256 метров видеопамяти и ГП пооддерживающий функции ДХ9! А Х800 по-моему не все функции ДХ9 тянет там нет шейдеров 3.0. К тому же новые версии дров на Х800 уже не выпускаются. Идут на ХД2*** и выше... На том компе надо было работать со старичком 11-м. Ты сам вызвал себе геммороидальные колики...
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #18 : Июля 01, 2009, 12:26:47 »
Всё, наконец-то проблема решена. Просто поставил старый драйвер. Всем большое спасибо за участие и советы.
Оффлайн Har8
  • 68
« Ответ #19 : Июля 26, 2012, 22:17:54 »
 Добрый вечер всем. У меня похожая проблема но с принципиальным отличием. Только в одном файле в 3Д окне ничего не выводится! Разрезы, внутренние виды и фасады работают. Если присоединить виртуальное здание к другому файлу, либо просто копировать в иной файл объекты, то они там появляются и в 3д окне. А предыстория такая. С другом работали вместе над проектом. Сначала я отправлял файл ему поработать, потом получал по почте и дорабатывал. Потом я создал из него групповой проект и мы работали параллельно. Не помню на каком этапе этот глюк случился, но у него в компе то же самое. Даже в сохраненной локальной версии 3Д окно пустое!(((
 Какие варианты???
« Ответ #20 : Июля 27, 2012, 01:16:47 »
У тебя сбился взгляд камеры.
Или покрути взгляд, или поставь новую камеру и смотри через нее.
Оффлайн Har8
  • 68
« Ответ #21 : Июля 29, 2012, 11:48:57 »
  Даже при команде "По размеру окна" и при установке новой камеры 3Д окно остается пустым.
Хочется найти причину а не создавать новый файл и копировать туда виртуальное здание.
Оффлайн Har8
  • 68
« Ответ #22 : Сентября 18, 2012, 06:38:16 »
 Проблему с отображением объектов в 3д окне так и не решил. Выкладываю пустой файл с проблемой:
 https://docs.google.com/open?id=0B7mTruSOmjjCUUZzWXoxOEIzcVU
 Хочется найти причину для того, что бы спасти проект. Прошу, помогите кто может разобраться с этой головоломкой! ???
« Ответ #23 : Сентября 18, 2012, 08:37:42 »
Причина проста, камера смотрит не туда. Решения два: 1. В окне планшета навигатора вручную повернуть камеру на объект. 2. В окне определения перспективной проекции сделать два клика, Alt +клик= точка цели, Shift +клик=точка камеры. В параллельной проекции и без этого все видно.
Оффлайн DASDAS
  • 49
« Ответ #24 : Сентября 18, 2012, 15:16:01 »
Если при команде "По размеру окна" все-равно ничего не видно, то скорее всего у тебя объекты находятся в зоне отсекающих сечений и не видны поэтому. Попробуй: Вид-элементы в 3Д-виде- Секущие плоскости- Удалить все плоскости сечений. Удачи!
« Ответ #25 : Сентября 18, 2012, 15:42:11 »
Точно, была у него такая пимпочка вроде нажата, отключал.
Оффлайн Har8
  • 68
« Ответ #26 : Сентября 25, 2012, 15:31:31 »
 Уррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааааааааааааа! Не ожидал что все так просто!  :boyan: :laugh:
Спасибо друзья! Желаю вам больших и интересных проектов!
