Голосование
Разгоняете ли свой свой компьютер?
домашний Да
домашний Нет
рабочий Да
рабочий Нет
"Разгон" процессоров (опрос)
« : Июля 03, 2009, 19:15:27 »
Дискуссия, в одной из тем, навела на мысль сделать опрос.
Интересует какой процент юзеров разгоняет свои процессоры?
Можно голосовать 2 раза, за домашний и за рабочий.
Я голосую нет, за оба.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 21:23:33 от Vachik »
Re: "Разгон" процессоров (опрос)
« Ответ #1 : Июля 03, 2009, 21:34:54 »
Я тоже оба не разгоняю :) Жалко железо и деньги на покупку нового...
« Ответ #2 : Июля 03, 2009, 21:47:56 »
Может кто то напишет, как разгоняют. В развернутом виде и с рисунками.
Vladuka
« Ответ #3 : Июля 03, 2009, 22:39:38 »
ИМХО Чтобы угробить современный процессор надо очень сильно постараться.
Написать можно, но остальным толку от этого будет мало, так как разгон дело тонкое и в каждом случае все индивидуально. Надо знать теорию.
Кому интересно, можно почитать здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=144016
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #4 : Июля 03, 2009, 23:17:13 »
С этим наверное мне повезло больше всех: что касается разгона, то у меня все автоматизирована.   EPU-6 делает свое дела, я работаю в штатном режиме, а когда это надо то в нужный момент EPU-6 разгонит чип Core i7. Все очень просто и удобна, нe надо заходить в биос, менять напряжения тока в ядрах, играть с частотами QPI, и т.д....
это все очень нудно и ни к чему хорошему не приведет.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 23:52:58 от Nairi »
« Ответ #5 : Июля 03, 2009, 23:20:09 »
Вот  и пусть кто нибудь объяснит теорию, в рамках нашего форума (юзеров ArchiCAD-a).
« Ответ #6 : Июля 03, 2009, 23:23:03 »
...EPU-6
.... QPI,
и т.д....
Давай без бранных армянских слов :rolleyes:.
Объясни все подробно.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #7 : Июля 03, 2009, 23:57:58 »
Разгон процессоров
Вопрос: Что такое разгон процессора? И для чего он нужен?
Ответ: Разгон процессора (overclocking) - его принудительная работа на нестандартных режимах (в первую очередь, на повышенной частоте). Такой разгон имеет смысл в двух случаях. Во-первых, когда пользователь желает получить максимальную отдачу от компьютера при минимальном вложении в него средств. В большинстве случаев такой разгон относится к категории легких, когда во главу угла ставится стабильность работы компьютера в течение долгого времени, а не достижение экстремальных рабочих частот CPU. Кроме того, такой разгон чаще всего сопровождается комплексной оптимизацией системы (выставлением более низких таймингов памяти в BIOS, тонкой настройкой ОС и т.п.), благодаря которой получают, порой, большую прибавку производительности, нежели от собственно разгона процессора. Но главная причина столь высокой популярности разгона в массах, все-таки, кроется в другом - в обычном человеческом азарте, в желании, выжав из компьютера все возможное и даже чуть больше, превзойти всех и вся и, тем самым, самоутвердиться (пусть даже только в собственных глазах).
Вопрос: Опасен ли разгон для процессора или для материнской платы?
Ответ: В подавляющем большинстве случаев, когда обеспечивается достаточно эффективный отвод тепла от разогнанного процессора (но это обязательное условие!), риск его выхода из строя минимален. Конечно, разгон несколько сокращает срок жизни процессора, однако в любом случае, процессор морально устареет и будет заменен гораздо раньше, чем выработает хотя бы половину ресурса. Также разгон не опасен и для материнской платы. Следует лишь обратить внимание на то, чтобы стабилизатор питания на плате (VRM - Voltage Regulator Module) имел достаточный запас мощности для питания разогнанного процессора (потребление электроэнергии которого, как известно, существенно возрастает).
Vladuka
« Ответ #8 : Июля 04, 2009, 00:57:47 »
Способы разгона:
1) Из под виндовс. Почти с любой материнской платой на диске поставляться фирменная утилита для разгона, например Easy tune от Gigabyte, или EPU от ASUS. Также можно воспользоваться SetFSB (поддерживает не все материнские платы). Такой разгон очень простой, но мало эффективный.
2) Из под BIOS. Все параметры задаются вручную в BIOS материнской платы. Способ по сложнее, но  намного эффективнее.
Также следует знать:
1) Для стабильной работы системы после разгона рекомендуется наличие мощного качественного блока питания, на китайских "NO NAME" лучше ничего не разгонять.
2) Также нужна замена системы охлаждения (Родными утилитами можно разгонять и на стандартной).
Оффлайн Arrh
  • 52
  • Metalcore
« Ответ #9 : Июля 04, 2009, 08:59:50 »
Вот тут относительно разгона всё от начала и до конца.
http://www.thg.ru/forum/forumdisplay.php?f=76
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #10 : Июля 04, 2009, 09:20:13 »
Ну и во сколько раз он разгоняется? в 10 ? А если на немного то зачем париться. Того не стоит. :-[
Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
« Ответ #11 : Июля 04, 2009, 09:52:32 »
Купленный в далеком 1998 году Pentium 166MHz 32MB ОЗУ 1.7GB HDD разгонялся до 210MHz но не стабильно, в итоге много лет работал на частоте 188Mhz абсолютно стабильно и был  подарен в таком состоянии когда морально устарел.
Следующий Celeron 2,6Ghz разгонялся, если не ошибаюсь до 3,8 Ghz, но стабильно работал годы на 3.2Ghz...
Нынешний Ноут Acer Aspire T9300 Core 2 Duo работает сейчас на родной частоте 2,5GHz пока не пытался разгонять... Но думаю сделаю это чуть позже... 3,2-3.5 Ghz думаю потянет...
Разгонял настройками через Bios.. Методом проб и ошибок...
« Ответ #12 : Июля 04, 2009, 10:30:09 »
Я бы не стал разгонять ноут. Там и так в них охлаждение на пределе. А вот когда проц полыхнет, то привет ноуту. Они там не на мамку напаяны...
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #13 : Июля 04, 2009, 10:43:34 »
Хехе, Vachik конечно не разгоняешь - Xeon'ы даже теоретически не погонешь))) Да и профессиональное железо - это принципиально другая идеология, находящаяся на другом полюсе от оверклокинга.
Если оверклокинг - это зачастую тупая погоня за попугаями в которой зачастую жертвуют надежностью.
То профжелезо - это эффективная стабильность, в которой заложен колоссальный запас прочности, надежности, технологий которых нет и не будет на общедоступном рынке.
Кто хочет заниматься оверклокингом должен понимать, что ПопугаяГон не имеет ни чего общего с реальной работой в профессиональных приложениях. То есть если по тестам ваша система обгоняет 8-ядерную рабочую станцию - это не значит, что вы будите быстрее ее рендерить в Vray, быстрее накладывать эффекты в фотошопе и тп...
Да и иногда количество важнее чем быстродействие - несколько лет назад собирал себе комп по 3Д графику (верхняя строчка в подписи) заказал себе оверклокерскую оперативку 4Gb OCZ Reapter DDR2, с эффективной частотой работы 1150MHz (на тот момент 600-800MHz только-только перестало быть редкостью) - по всем тестам система рвала любые топовые конфигурации железа на Xeon'ах в несколько раз. А вот в 3ds max'e было не так все радужно - во первых для vray не хватало оперативки, во вторых разница времени рендера с памятью частотой 800MHZ и 1150MHz была слишком ничтожной, чтобы покрыть затраты на сверх дорогую OCZ Reapter. В конце-концов просто купил 8Gb хорошей оперативки на 800MHz, а OCZ Reapter переставил во второй комп.
И еще одно!
Вы получите бОльший прирост быстродействия, если соберете систему с рейдом. Обычно все зацикливаются на связке проц/оперативки/мать, а жесткие диски оставляют без внимания - это огромная ошибка. SSD или рейд 0 из 4/6 винтов ускорят работу лучше чем новый проц или более быстрая оперативка.
Забыл добавить)
Nairi, такие утилиты для разгона крайне не эффективны
Vladuka
« Ответ #14 : Июля 04, 2009, 12:42:59 »
Просто тестировать надо не в 3Dmarkax и Everestax, а например в Cinebench R10.
8-ядерную систему конечно не обгонишь, но при разгоне процессоров с архитектурой Core в районе 50% прироста производительности можно получить по сравнению с номиналом.
Вы просто купили дорогую оперативку которая создана специально для бэнчеров.Типа как процессоры Xtreem Edition.
В наших приложениях от нее толку действительно мало. Даже переход с ddr2 на ddr3 не дает почти никакого прироста.
И еще одно!
Не совсем согласен, прирост быстродействия то будет, но не при рендере, а при загрузке приложений, виндовс и т.п. Да и raid 0 штука крайне не надежная.
