Оффлайн РастОК
  • 444
Клавиши не печатают!!!
« : Июля 17, 2009, 12:48:41 »
Привет всем.
Вот, возникла проблема, которую сам решить не могу. Дело вот в чём: установил недавно програмку для переназначения мультимедийных клавиш клавиатуры. После этого в Архикаде клавиатура перестала работать (кроме клавиши Esc). В остальных программах (Автокад, Ворд, блокнот и т.д.) всё работает. Удалил злочастную програмку, почистил реестр, переустановил Архикад, но всё тщетно. Работа встала. Помогите пожалуйста, не знаю что делать....
Re: Клавиши не печатают!!!
« Ответ #1 : Июля 17, 2009, 12:50:34 »
Проверь батарейки в клавиатуре. Такое было когда они  подсаживаются.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #2 : Июля 17, 2009, 12:51:37 »
Но в других программах всё прекрастно работает. Вот и тут-то я печатаю без проблем...
« Ответ #3 : Июля 17, 2009, 12:56:04 »
Тогда могу предположить , что клавишные команды ArchiCAD пересекаются с комадоми Мультимедиа...А в других прогах - нет. Посмотри нет ли там совпадений.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #4 : Июля 17, 2009, 12:57:39 »
Дык дело не в клавишных коммандах, дело в том, что вообще ничего нельзя напечатать (ни одной буквы, ни цифры), ни размер вручную изменить. НИЧЕГО! (кроме Esc)
Ошибся, ни ничего. Комбинации клавиш работают, а буквы-цифры нет.
« Ответ #5 : Июля 17, 2009, 13:00:05 »
В таких случаях Крэзи рекомендует  поменять драйвер на  последний выпущенный для такой Клавы.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #6 : Июля 17, 2009, 13:00:34 »
Клава без драйверов шла, она USB. На сайте тоже пишется, что клава поставляется без дров.
« Ответ #7 : Июля 17, 2009, 13:10:19 »
Тогда поищи, у меня две клавы в деле , обе Мульти и каждая со своими ...
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #8 : Июля 17, 2009, 13:13:54 »
Да тут дело думаю не в клаве, а в чём-то другом. Ведь в других программах всё печатается без проблем...
Ну да, вот поставил другую клаву и всё тоже самое.
« Ответ #9 : Июля 17, 2009, 13:38:52 »
В смысле, нормально или НЕнормально?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #10 : Июля 17, 2009, 13:41:14 »
В смысле также. Буквы и цифры не работают.
« Ответ #11 : Июля 17, 2009, 13:43:09 »
А что за программку поставил?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #12 : Июля 17, 2009, 13:45:11 »
MKey 1.1.1 RUS FREE
MKey служит для настройки действий при нажатии на дополнительные клавиши мультимедийных клавиатур. Кроме этого, программу можно использовать при работе с обычными клавиатурами без дополнительных клавиш. Имеется возможность назначить комбинации клавиш в сочетании с Ctrl, Shift и Win. MKey работает с любыми клавиатурами, в том числе и с подключенными по USB, и является достойной заменой стандартным программам, поставляемым с большинством клавиатур.
Основные возможности:
- Управление медиаплеерами WinAmp 2/3/5, Windows Media Player, JetAudio 5/6, foobar2000, Quintessential
- Управление громкостью с возможностью изменения шага
- Запуск стандартных, а также пользовательских программ в различных режимах
- Открытие системных и пользовательских папок
- Управление Проводником
- Управление питанием: выключение/перезагрузка/ждущий/спящий/монитор/
- Управление браузерами Internet Explorer/Opera
- Действия над окнами (свернуть все/развернуть/закрыть/поверх всех/заблокировать/…)
- Русскоязычный интерфейс
- настраиваемое OSD меню с большими возможностями
- вcтавка и отображение даты и времени с заданым шаблоном
- малое использование ресурсов.
Что нового в MKey 1.1.1:
Исправлены ошибки при работе программы в Win7 и Vista
Добавлена поддержка новых медиаплееров и расширено управление существующими
ОС: Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Seven
« Ответ #13 : Июля 17, 2009, 13:57:44 »
Может, им на ФОРУМ, напишешь?
А то боязно ставить и тыкать. Может в настройках можно ставить какие-то исключения?
А потом нам расскажешь, как исправил.
На крайняк, удали MKey почисть реестр, переустанови АС.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #14 : Июля 17, 2009, 14:05:45 »
Я писал в самом начале, что как-раз и сделал этот "крайняк" изначально. А с форума я могу днями ждать ответа, да не факт, что ответят, а работа стоит.
