Базовые линии не сходятся в соединениях стен с разной привязкой.
Хоть мы их и не показываем, но это навевает мысли, что в программировании стен что-то не в порядке. Например, как в следующем посте.
АС12(2675)
проверено на разных конфигурациях в WinXP
Соединение колонн со стенами в AC12
« Ответ #1 : Июля 26, 2009, 13:24:44 »
Колонны установленные, так скажем, по правую сторону внешнего угла стен (пример 2 на скриншоте) не обволакиваются в 3D и соответственно на разрезах и фасадах.
С установленными по левую сторону (пример 1 на скриншоте) все в порядке.
Из-за этого бага не могу сделать пилоны лоджий этим простым способом. Приходится создавать дополнительню композитную стену, а ее торец закрывать на плане заплаткой, потому что нет в библиотеке нужного конца стены.
АС12(2675)
Добавлено.
Стоит изменить угол между стенами хотя бы на 0,01о, обволакивание колонны происходит.
Или подвинуть колонну от края облицовочного/изоляционного слоя на 0,1 мм наружу.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 15:26:32 от Valery W »
« Ответ #2 : Июля 26, 2009, 13:57:39 »
Valery W
А перенаправить стены не пробовал? Чтоб стрелки в другую сторону направлялись.
« Ответ #3 : Июля 26, 2009, 14:05:46 »
От направления вектора базовой линии ничего не зависит.
Еще заметил.
Можно изменить угол поворота колонны или отзеркалить ее. После этого иногда появляется обволакивание в 3D, но пропадает в 2D.
« Ответ #4 : Июля 26, 2009, 14:25:02 »
(2523) - выглядит нормально
а вот этот баг обнаружился сразу
только у меня он проявлялся как бы с одного угла полностью, а с другого частично (рис.1)
после применения облицовки в 2 мм в 3d все встало на свои места, но появляются заморочки с планом (рис.2 )
ps/ все обычными стенами/колоннами, без композитов
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 14:25:52 от Int »
« Ответ #5 : Июля 26, 2009, 17:32:50 »
Перепробовал всяко, нет косяков. (2675Rus XP)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 18:03:47 от Arsh »
« Ответ #6 : Июля 26, 2009, 17:49:05 »
Скрин  3Д получился большой, никак не цеплялся.
Может что-то с приоритетами?
« Ответ #7 : Июля 26, 2009, 19:21:27 »
Вы не уловили суть. Колонна должна быть продолжением несущей части композитной стены.
Re: Соединение колонн со стенами в AC12
« Ответ #8 : Июля 26, 2009, 20:20:11 »
Valery W,
Суть известно куда, если бы еще об этом было сказано. Суть видимо в следующем. Видимо была построена некая многосекционная стена, она как известно сгруппирована из отдельных. Чтобы вытянуть ее отдельный кусок (для образования колонны), она была временно разгруппирована, создана узловая точка на линии привязки, и этот отдельный кусок стены за линию привязки был перемещен на некоторое расстояние. Так вот после этого прилегающие продолжения стен остались на месте. Надо просто увязать по месту их конечные узловые точки. И все с линиями привязки встанет на место. И даже при этом несовпадении у меня нет косяков ни в 2Д ни в3Д.
« Ответ #9 : Июля 26, 2009, 20:30:59 »
Чтобы было совсем понятно
« Ответ #10 : Июля 26, 2009, 20:48:52 »
Valery W,
А стены многослойные или профильные?
« Ответ #11 : Июля 26, 2009, 20:55:47 »
...если бы еще об этом было сказано.
Было все показано на скриншотах.
Видимо была построена некая многосекционная стена, она как известно сгруппирована из отдельных...
Никакой многосекционной стены.
Стены многослойные, не профильные. Колонны - это колонны.
GIF -анимация, чтобы было совсем понятно.
« Ответ #12 : Июля 26, 2009, 20:57:38 »
2 Vachik
Итоговый результат
« Ответ #13 : Июля 26, 2009, 21:29:37 »
Несущая часть:
  • ж.б. блоки 400 мм
Не несущая:
  • утеплитель 50 мм
  • кирпич 120 мм
На углу блоки выпускаются образуя пилон для лоджии. Выпущенные блоки "обшиваются" так же как и основная стена.
Так будет понятней?
Вот еще скриншот для понимания. Показываю толщину блоков основной стены и выпуска, наложив на них штриховку.
Arsh, я не спрашиваю как сделать. Я говорю про ошибки в программе:
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 21:29:55 от Valery W »
« Ответ #14 : Июля 27, 2009, 19:59:32 »
Вчера не договорил. Путем многократных манипуляций пришел к выводу= это не ошибки программы, это ее недоработанность. Встраиваемые колонны очень чутко реагируют на: положение относительно линии привязки стены, изменение самой линии привязки, перемещение относительно какой-либо грани стены, зависят от размера колонны и соотношения этого размера к несущей части композитной стены. Отсюда вывод: никаких глюков не будет, если в стены с разной привязкой линии, встраивать колонны разного размера, визуально все будет одинаково. Ну и искать точное соотношение и положение относительно линии. Повороты вправо влево не играют роли. Надеюсь в АС-13  или далее эту недоработку исправят.
