Оффлайн misha_arh
  • 70
При создании ниши с аркой меняются  размери ниши. Если делать  прямоугольную нишу без арки то размери сохраняются.  Может кто  знает как решить проблему. На картинках показано ниши на плане  сделаны перекрытиями, параметры 3Д окна, опции сохранения и результаты создания ниш.
  • 4759
Re: Проблемы с размерами при создании ниши
« Ответ #1 : Июля 30, 2009, 22:56:58 »
Непонятка :eek:. На аппроксимацию не тянет.
Но я бы не заморачивался. Поставил бы нужный размер и вперед.
Может это глюк Архикада, и это надо сообщить Графисофту?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #2 : Июля 31, 2009, 07:36:32 »
А по ходу это именно апроксимация. Постоянно замечаю у объектов с радиусными гранями. На 1, на 2 мм убегает размер.
И это и в старых версиях было.
« Ответ #3 : Августа 08, 2009, 14:04:12 »
В GDL есть Коды статусов, которые позволяют от точки до точки строить дуги. Их применяют при программировании. Но, на данный момент, не реализовано их автоматическое применение при сохранении объекта в библиотечный элемент. Поэтому дуги разбиваются на отрезки, которые почему-то строятся по касательной снаружи дуги. Приблизительно изобразил принцип на первом скриншоте.
На втором скриншоте показал наложение контура полученного в GDL на оригинал, увеличив разницу для наглядности.
Чтобы избежать увеличения размеров ниши при сохранении, введите еще одну точку в оригинал из которого она делается (третий скриншот).
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #4 : Декабря 07, 2022, 16:50:56 »
Прошло уже много лет... Может кто поможет "написать" арочную нишу редактируемую?? Спасибо
