Оффлайн CadMan
  • 142
Модель посёлка
« : Августа 17, 2009, 12:31:25 »
Добрый день уважаемые форумчане. У меня стал такой вопрос.
Как можно наиболее безболезненно сделать модель посёлка (6 Га), чтоб хватило и оперативки, и фотки нормальные получились. Есть ли смысл вставлять растровые изображения деревьев, кустов вместо их 3D моделей.
И есть ли возможность потом сделать флеш файл, с в
Asus X50VL, RAM 1Gb, video 512 Mb, CPU 2330 Duo WinXP SP3
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 13:30:50 от CrazyASD »
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: Модель посёлка
« Ответ #1 : Августа 17, 2009, 13:39:18 »
1. с рельефом не связываться, все-равно даже самый холмистый виден не будет. Только возле прудов и оврагов можно вставить.
2. домики прорабатывать снаружи, т.е. брать объемку и удалять все внутренности. Я люблю брать файл здания, прятать лишние слои, назначать материалы (количество, а цвет потом), а потом переводить его в объект gsm. Затем сажать в файл с объемкой поселка. Можно модуль вставлять, но для меня это дольше..
3. антураж действительно по мне картинками вставлять. Быстрее рендерить, да побольше разнообразных найти можно.
5. визуализацию настойчиво рекомендую в артлантисе (либо в МАКСе.)
6. Если правильно оптимизировать объекты (Вплоть до "ближний подробно, дальний менее проработан"), то хватит компа на отличную визуализацию.
Оффлайн yuvist
  • 4
Re: Модель посёлка
« Ответ #2 : Августа 17, 2009, 14:05:15 »
На мой взгляд, быстрее всего SkethUp + V-Ray
Re: Модель посёлка
« Ответ #3 : Августа 17, 2009, 14:12:32 »
Оперативки катострофически мало.
  • 412
Re: Модель посёлка
« Ответ #4 : Августа 17, 2009, 14:32:36 »
если хорошо оптимизировать, да комп не замусорен, то при гигабайте ворочает. Особенно Artlantis. Архикад подтормаживает, но 512 видюхи спасет его 3Д-шку.
Re: Модель посёлка
« Ответ #5 : Августа 17, 2009, 14:40:23 »
В любом случае это жуть.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 14:17:10 от CrazyASD »
