Re: Криволинейные оболочки
« Ответ #45 : Октября 09, 2009, 17:38:09 »
Чертежей нет, сужу по фотографиям.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #46 : Октября 09, 2009, 18:09:43 »
не знаю правильно ли понял? но думаю что проблема в наивысшей отметки купольной части(от его начала) по отношению к длине бока сторон прямоугольника! (это про прямой угол в уг.прямоуг.) думаю снизив уровень отметки высшей точки по отгошению к нижней купола + увеличить пролет всей констр. то и изображение будет!:)
kolz
« Ответ #47 : Ноября 09, 2011, 08:52:01 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, бывалые мастера! Как в ArchiCAD можно построить такой купол как на картинке... - или это в принципе невозможно и стоит оставить эту затею?
kolz
« Ответ #48 : Ноября 09, 2011, 08:55:23 »
внутри он полый
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #49 : Ноября 09, 2011, 11:45:03 »
Возможно все. Для чего построить? Показать конструктив или для визуализации?
kolz
« Ответ #50 : Ноября 09, 2011, 12:28:49 »
для визуализации, но в точности по объекту. Мне это уже невозможным кажется.... как только не пытлася:(
« Ответ #51 : Ноября 09, 2011, 13:46:37 »
Тогда легче и правильней делать в соответствующих прогах: 3DMax, Cinema 4D, Rhinoceros и тд.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #52 : Ноября 09, 2011, 13:53:15 »
В качестве шутки, в которой есть доля правды -
Инструменты: Cigraph -> ArchiTerra 3 «3D сетка».
Оффлайн siddy
  • 126
« Ответ #53 : Ноября 10, 2011, 08:20:37 »
Я такой моделировал (строили в Казани) 3D сеткой. Получилось приемлимо. Сглаживание ребер только включи. Приложить не могу- уволился оттуда, с собой не взял.
Оффлайн MAYDAY
  • 261
« Ответ #54 : Ноября 10, 2011, 22:06:49 »
Как раз для таких целей и изобрели новы инструмент "оболочка"! Моделируете одну типовую подушку и клонируете их по трем радиусам - оди по длинной части, два с торцов конструкции  :laugh:
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #55 : Ноября 11, 2011, 10:13:02 »
Если не надо крупного плана, то можно текстуру с выпуклостью натянуть. Это же дутик?
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
