Оффлайн Strekoff
  • 107
Криволинейные Навесные Стены
« : Июня 24, 2008, 19:29:52 »
Есть такая Криволинейная навесная стена, но почему-то меньше 120 градусов уменьшаться не хочет. В плане -то все ок. А в з-д не хочет. И подгружал Криволинейные навесные стены из 10 и 9......такая же фигня.....
Где ошибка ????
Re: Криволинейные Навесные Стены
« Ответ #1 : Июня 24, 2008, 21:16:25 »
У меня уменьшается.
Попробуй.
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #2 : Июня 24, 2008, 23:37:14 »
Спасибо, конечно.......но мои пробы выше на скриншотах.....
« Ответ #3 : Июня 24, 2008, 23:41:42 »
Переустанавливай с нуля, что еще могу сказать...
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #4 : Июня 25, 2008, 10:13:13 »
Т.е. проблема в самом ArchiCAD?  :eek:Я полагал библы как-то отдельно сосуществуют....На фирме и дома проблема та же,...с одного дистрибутива ставил.....Та же ситуация и с наклонными навесными....
« Ответ #5 : Июня 25, 2008, 10:28:22 »
А дистрибутив, поди, бетта... и библиотека тоже бетта?
  • 958
« Ответ #6 : Июня 25, 2008, 10:38:37 »
Обнови библиотеку до последней версии.
Версия "ArchiCAD Library 11.lcf" от 17.10.2007
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #7 : Июня 25, 2008, 10:48:42 »
у него же арч русский... будут грабли, с которыми прийдется боротся
ЗЫ: существует распространенное мнение что только под линем нужен бубен и костыли
« Ответ #8 : Июня 25, 2008, 11:26:01 »
С криволинейными стенами был косяк разок, помню только что без проблем починил, поставив параметры по умолчанию.
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #9 : Июня 25, 2008, 11:57:48 »
Нет, ArchiCAD не бетка, ....AC11_1040_RUS,
Работает тока при изменение аппроксимации на 200. и с остекленными торцами.....
Довольно странно....
« Ответ #10 : Июня 25, 2008, 12:27:28 »
В таком случае, нужны значения параметров, при которых элемент неправильно работает.
На основании этих данных можно найти ошибку в скрипте и исправить его.
