Я аналогично заметил, что если наш сегмент перекрытия состоит из двух и более не соединенных между собой частей, придание радиуса разбрасывает элемент по всему монитору. Также очень неудобно работать без точек привязки по углах. При придании радиуса все точки соскакивают, на глазок приходиться все состыковывать. Также нюанс, который я обнаружил - те элементы, которые облегают вогнутые части строения, а не опуклые, должны быть сохранены "зеркально", и радиус им должен бить придан по формуле Радиус Дуги - Толщина Конструкции, а длинна элемента при построении розгортки фасада должна браться относительно этого меньшего радиуса. Например у меня радиус дуги 5000мм, толщина элемента 300мм, то радиус для вогнутой части - 4700мм.
Скажите, а нельзя ли сделать что б не в ручную вырезать перекрытие по контуру стен, а использовать вычитание? Я пробовал но как то не очень получилось. А урок сам замечательный, спасибо.
