Прилагаемые в архиве программы позволяют построить свайное поле проекта здания с учетом отметок верха свай и получить ведомость свай этого поля. Если ввести дополнительно отметки абсолютные верха свай и площадки, то будут выданы в ведомости абсолютные отметки оголовков по каждой свае.
Ведомость свай формируется по СП института, в котором в свое время работал. На кусты не разбивается – выдается все поле подряд, если не предусмотреть такой группировки в интерактивном запросе.
Маркировка свай на чертеже возможна по ID или по типу сваи. Отметка низа сваи не выдается, но сделать это несложно любому, кто разберется как работает связка этих объектов.
Порядок работы.
В аттаче в архиве лежат 3 файла.
1. Сваи серии ЖБК-2.gsm - В этом объекте хранятся 3Д и 2Д данные по сваям, массивы данных. В нем можно ввести данные по высотным отметкам каждой сваи. Его я предложил бы положить в папку «Сборные ж.д. конструкции»
2. Ведомость свай.gsm - Этот объект управляет чтением данных из текстового файла, рассчитывает высотные отметки и формирует непосредственно таблицу – «Ведомость свай». Его предлагаю положить в «Стандартные таблицы»
3. Сваи.xml - Запрос к базе данных проекта о составе свайного поля. Файлы этого типа я держу всегда в созданной мной папке «…/Библиотека по ГОСТ/Запросы»
После построения свайного поля с помощью файла «Сваи серии ЖБК-2.gsm», нанесения необходимых маркировок, открываем …/Документ/Каталоги и сметы… и подгружаем интерактивный запрос. Запускаем его на выполнение и полученный результат сохраняем как текстовый файл в папке проекта. После этого запускаем «Ведомость свай.gsm» и указываем ему дорогу к сохраненному текстовому файлу. После чтения данных из файла будет сформирована таблица и ее можно вставить в любое место чертежа.
Работать будет везде, начиная с АС10
Пусть вас не напрягает название - там все - Серия 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные вып 1
Просто заказ был оттуда
И как всегда: все спасибы в репутацию
