lenmikh
Здравствуйте, у меня стоит ArchiCAD 11 (1210) RUS full
Выдает ошибку "Недостаточно ребер в образующей в строке ......  в скрипте 3D файла Trim.gsm"
(и таких строк много). В 3D окне было всё нормально.
При переустановке системы WinXP на более новый компьютер (QuadCore AMD Phenom II X4 B35, 3560 MHz) ошибка продолжает возникать и еще дополнительно в 3D окне возник глюк с перекрытиями, крышей и некоторыми другими элементами: перекрытия и крыша отображаются только контуром, появились какие-то хаотичные плоскости (я думаю, что связано с этой ошибкой каким то образом  :o)
Самостоятельно этот проблемный файл не могу найти и сооответственно не знаю как исправить ошибку. ПОМОГИТЕ!  ???
Re: Недостаточно ребер в образующей
« Ответ #1 : Апреля 24, 2010, 18:53:20 »
Это означает что какой-то параметр выставлен= 0
или вы назначили параметры таким образом что при выполнении кода получается какое-нибудь отрицательное значение
Конкретно какая строка (номер строки) могу посмотреть о чем речь.
Re: Ошибка: Недостаточно ребер в образующей
« Ответ #2 : Апреля 24, 2010, 19:22:25 »
Найти и выбрать->Библиотечные элементы->имя - Trim.gsm
« Ответ #3 : Апреля 24, 2010, 19:38:44 »
Он его не найдет, это макрос для окон и дверей, нужно просто понять где ошибка в файле, ну напр. часто в треугольных окнах выставлен параметр ширины наличника = ...
и ширина наличника в результате по одной из сторон трапецевидная.
lenmikh попробуй еще раз назначить параметры этого элемента. Не копируй его, а выстави заново и следи внимательно после изменения какого параметра выскакивает это сообщение
lenmikh
« Ответ #4 : Апреля 24, 2010, 19:41:11 »
строки:
751
803
842
1688
1728
1771
И именно эти ошибки повторяются при построении 3D изображения раза 4-5  :(
lenmikh
« Ответ #5 : Апреля 24, 2010, 19:48:51 »
треугольных окон нет. Как найти эти элементы с ошибками?
« Ответ #6 : Апреля 24, 2010, 20:01:19 »
1. Про треугольные это я к примеру
2 по второму вопросу ответ: GDL освоить
Жди попробую глянуть строк много я думал одна две, Ты не сказал еще название библ. эл-та в котором ошибка что это Дверь, Окно я не экстрасенс
Речь не про trim а про "Окно одностворчатое и так далее"
Прикрепите больной файл, можно еще так поступить.
Не надо ваши настройки не передать.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 21:10:08 от lsr »
« Ответ #7 : Апреля 24, 2010, 20:39:19 »
Посмотрел я ваши строки
это команда Prism_  4, ...... и тд
3D script хоть Вы и не сообщили в каком скрипте произошел сбой.
751 внутр наличник лев сторона
803 --//-- правая
842 --//-- верх
1688 наружный
1728 --//---
1771 --//--
Конкретно помочь не смогу, пробуйте попробуй заново настроить наличники внутр и наружн.
В самом макросе наличника ошибки маловероятны, у тебя неверно заданы параметры в двери или окно это у тебя, вот тут и ищи ошибку
lenmikh
« Ответ #8 : Апреля 25, 2010, 10:22:09 »
803 --//-- правая
842 --//-- верх
1688 наружный
1728 --//---
1771 --//--
Конкретно помочь не смогу, пробуйте попробуй заново настроить наличники внутр и наружн.В самом макросе наличника ошибки маловероятны, у тебя неверно заданы параметры в двери или окно это у тебя, вот тут и ищи ошибку
Спасибо! Начну изучать GDL  :o
Теперь буду знать среди чего искать! Окон и дверей не так много у меня)
Понять бы еще каким образом я задала неверные значения...  :eek:
P.S. По ошибке не было понятно что это именно окна или двери... или trim это всегда они?
« Ответ #9 : Апреля 25, 2010, 11:30:03 »
Попробуйте внимательно следить за сообщ. компа, он о многом  информирует
trim в литер. переводе -наличник, как правило это макрос, напрямую его не увидеть в окне объектов (по типу скрытого файла), но в построении он участвует.
Используется для окон и дверей. Можно и отдельно его применять, галочку размещаемый включить , написать 2D script
В древних версиях ArchiCAD был как простой библ. элемент
