BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
finfort
Моделирование филенчатой панели
« : Апреля 25, 2010, 11:35:06 »
аксессуарами стен стандартными такое невозможно...насколько я знаю
подскажите аддон, либо где и как  можно сделать и импортировать в archicad??
надо сделать деревянные филенчатые панели скрывающие отопление,размеры, пролеты (там плинтус, решетки, аж до подоконника)
Re: Моделирование филенчатой панели
« Ответ #1 : Апреля 25, 2010, 11:40:57 »
Можно сделать в ArchiCAD:
1) Профильной стеной или балкой
2) Мешом + опять профиль
3) В стандартной библиотеке есть шкафы для кухни с такой филенкой.
finfort
« Ответ #2 : Апреля 25, 2010, 11:46:00 »
непонятные слова
это увидел спасибо...а как самому такую филенку создать?
по частям или на всю стену сразу
« Ответ #3 : Апреля 25, 2010, 11:53:14 »
Я так понял, ты новичок в Архикаде? Тогда тебе надо, сначала, пройти курс молодого бойца.
То есть посмотри в справке (F1), что такое профильная стена, что такое Mesh. И тогда те бе первые 2 пункта не будут такими непонятными.
Если надо быстрее, то сделай в любой 3-мерной программе эту панель, и перекинь в Архикад, через формат 3DS или DWG. Как? На форуме это обсуждалось неоднократно, воспользуйся поиском по форуму.
« Ответ #4 : Апреля 25, 2010, 12:03:18 »
а как самому такую филенку создать? по частям или на всю стену сразу
Сделай одну филенку и растиражируй по всей стене
Вот тебе филенка, не из стандартной библиотеки.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 12:17:04 от lsr »
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #5 : Апреля 25, 2010, 13:38:52 »
такую штуку можно сделать запросто
в плане нарисовать из стен с присвоенным им необходимым профилем (см. хелп)
а дальше из 3Д окна нажать кнопку  Файл-УправлениеБиблиотеками-Сохранить3Дкак...
и получить послеетого библиотечный элемент которым можно пользоваться
« Ответ #6 : Апреля 25, 2010, 13:56:15 »
Да только полноценный библ. элемент получится после редактирования скриптов
И кстати вовсе не обязательно сохранять из 3D окна какое-то заблуждение
В результате получается не редактируемый бинарный файл. Да еще сдвинутый на три километра от начала координат.
Надо это делать из плана, сдвинув все к началу коорд-0 по X и 0 по Y
Выбрал все и команда сохранить выбранное как
И далее заходишь в скрипты и меняешь материал, размеры добавляешь новые переменные в общем создаешь параметрический библ.
finfort
« Ответ #7 : Апреля 25, 2010, 14:15:48 »
хорошо буду разбираться,
подкинул наглядный план комнаты, (ох и филенки эти)
сколько примерно будет стоить данная работа?
« Ответ #8 : Апреля 25, 2010, 16:34:47 »
Урок находится по адресу: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11994.0.html
А чем такой способ неполноценный?
И кстати вовсе не обязательно сохранять из 3D окна какое-то заблуждение.
Это не заблуждение! Это способ для тех, кто не может или не хочет редактировать скрипты.
Да ну?! И куда же делся выбор при сохранении - редактируемый/не редактируемый?
Ну да, ну да. Человек первый день в программе, а ему предлагают самому написать параметрическую панель.
Да эти пять типоразмеров быстрее получить изменяя первую сделанную панель и сохранить их каждую как простой объект.
« Ответ #9 : Апреля 25, 2010, 18:36:36 »
й?
Только что проверил, при сохранении в AC-13 из 3D окна, вид top получился binary 1,1
Извиняюсь просмотрел вкладку параметры
огда Zoom GDL существовал и честно говоря  крайне редко создаю бмбл. эл-та при помощи ArchiCAD, как то обхожусь программированием или без оного.
поменять материалы "Whitwash" на MP раз плюнуть, и крась в любые цвета. Зато можно в дальнейшем применять эту библу не в одном проекте и не на одном (на любом) компе.
А если BoogeyMan говорит что:
Так вероятно это знающий, опытный человек. И у него не возникает вопросов как в менеджере профилей изменить материал и любую грань.
А то сплошь и рядом "помогите, научите как пользоваться менеджером"
Итого: я же не предлагал самому написать с ноля, а всего лишь говорил, что в скриптах нет ничего страшного, можно потихоньку осваивать.
А если туда не заглядывать, так и будешь просить добрых дяденек научить чему-нибудь.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 19:02:05 от lsr »
« Ответ #10 : Апреля 25, 2010, 19:09:15 »
Тем более пример создания подобной штуки в каждой книге Ланцова или Титова.
finfort
« Ответ #11 : Апреля 26, 2010, 19:14:26 »
примеры это хорошо почитаем)
