Nik555
Re: ArchiGlazing. Общие вопросы.
« Ответ #45 : Марта 13, 2010, 23:35:19 »
Извиняюсь за глупый вопрос, но я читал справку, правда английскую, и ничего не понял. А интересует меня следующее...покажите рисунок как всё таки рисовать окна в плане чтобы 1. Создать угловой окно 2. Окно под наклоном, для того чтобы вставить его в крышу. Только если можно ещё и с небольшими пояснениями. И если может кто знает, киньте ссылку на русскую литературу по данному дополнению...
« Ответ #46 : Марта 14, 2010, 07:53:39 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18666.msg45679.html#msg45679
Nik555
« Ответ #47 : Марта 14, 2010, 14:01:33 »
Не получается создать угловое окно... Что я делаю не так? Рисую две половинки окна (пробывал причём их группировать и без гриппирования), затем ставлю узловую точку. Далее рисую рядом две стены под углом. Выделяю всё вместе. Захожу в дополнение и выбираю окно по эскизу  (третье справа в верхнем ряду) и жму там ОК. И ничего абсалютно не происходит...  И правильно ли я понимаю, что воспользовавшись командой наклонного окна с помощью указания отверстия в кровле---программа умеет строить таким образом только прямоугольные окна? И если да, то подскажите как можно вырезать в кровле скажем звезду и застеклить это отверстие...стандартными средствами или через какие-нибудь дополнения?
Nik555
« Ответ #48 : Марта 21, 2010, 17:17:55 »
Создаю сплайном замкнутый контур. Выделяю и перехожу в архиглазинг, нажимаю создать окно по эскизу-вылетает предупреждение на английском... Что я делаю не так? Ведь в справке написано, что можно создать окно с помощью сплайна...
« Ответ #49 : Марта 21, 2010, 17:54:01 »
Что сказано в предупреждении на английском, оставляете нам догадываться? Так сказать, тренировать наши телепатические способности?
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #50 : Апреля 18, 2010, 15:52:42 »
Добрый день!!!! :)
Почему-то не получается по эскизу окна сделать его нормальным...Выходит  как-то весьма странно...
Уже и так и сяк пробовала...
Не выходит...Помогите..... ???
« Ответ #51 : Апреля 18, 2010, 15:55:54 »
Это как?:)
Прочтите справку по ArchiGlazing-у.
И все же объясните, и так и сяк, это как?
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #52 : Апреля 18, 2010, 16:05:23 »
Это как?Smiley
Справку читала.
Даже не справку, а "руководство пользователя" на русском)))) Так что... Вроде бы делаю всё как надо...
 Создаю контур, группирую его, делаю переплёты, выделяю, захожу в ArchiGlazing выбираю оно по эскизу, сохраняю, ок...
 В окошке плана выбираю созданное окно, ставлю...А там такая красота))))
Так сяк:
1 Выбрала всё с переплётами. Выходит окно с диагональю, а стекло квадратное, если переплёты не выбирать, то выходит просто отверстие в окне.
« Ответ #53 : Апреля 18, 2010, 16:07:06 »
Ninelli, а настройка волшебной палочки, в каком состояние?
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #54 : Апреля 18, 2010, 16:09:36 »
Э....Я её как-то вообще не пользуюсь...
В "справке" про неё ничего не говорится.... :cool:
« Ответ #55 : Апреля 18, 2010, 16:23:28 »
увеличьте каждый узел и проверьте касания всех линий
там должно быть точное сопряжение, без всяких "недолетов" и пересечений
« Ответ #56 : Апреля 18, 2010, 16:30:02 »
Для этого пользуйтесь инструментом угловых сопряжений, либо - базировать..
Int опередил, скорее всего там действительно неверные сопряжения линий.
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #57 : Апреля 18, 2010, 16:42:32 »
Все узлы перепроверила. Все сопряжения верны. :(
Попробую эскиз заново нарисовать и ещё раз попробовать.
Начертила заново....Не выходит((((((( Просто жуть какая-то(((((( :'(
Как быть...У меня куча таких окон :o
Может это потому что я использую Line и Polyline?????
« Ответ #58 : Апреля 18, 2010, 16:48:32 »
Мой вопрос про волшебную палочку остался без ответа.
Какие сейчас настройки?
Вне зависимости, настраивали вы под конкретное действие их, или нет, у них есть какие то установленные, на момент операции, настройки.
Оффлайн Ninelli
  • 21
« Ответ #59 : Апреля 18, 2010, 16:52:25 »
Vachik, я ей просто не пользуюсь...Потому и даже не знаю какие у неё настройки должны быть...
