Оффлайн sergrex
  • 51
Версия синемы R11, Архикад 12. Для экспорта модели использую плагин для сохранения в формате синемы. Не могу разобраться, импортирую модель из архикада, все замечательно, кроме одного - бамп либо не пашет, либо пашет не корректно, либо (что более вероятно) я чего-то недопонимаю. Для примера выкладываю картинку - один и тот же материал применен и к стенам дома и к стандартному кубику, но выглядит очень по разному... Бамп на стенах вообще не наблюдается.
Оффлайн sergrex
  • 51
Re: Бамп на поверхностях импортированных из ArchiCAD
« Ответ #1 : Декабря 09, 2009, 19:24:36 »
Вот картинка
« Ответ #2 : Декабря 09, 2009, 19:51:06 »
Что значит пашет-непашет?
Я вижу, что наложены текстуры в разном масштабе. На доме в том масштабе, который был задан в Архикад - очень мелком. А кубик - это уже в Синеме вставили и у него один модуль текстуры покрыл всю грань куба.
Оффлайн sergrex
  • 51
Re: Бамп на поверхностях импортированных из &
« Ответ #3 : Декабря 09, 2009, 23:32:46 »
Текстуры примерно одного масштаба. К тому же, экспериментируя, я задавал текстурам на доме увеличение аж до 50 000%, но кроме увеличения самой текстуры на стене бамп не появлялся. А то что видна разница - это именно бамп. На кубе он есть, а на стене нет. И кстати, заметил закономерность, такая петрушка наблюдается только если из арчика экспортируются объекты не текстурированные, а окрашенные каким-либо цветом.
« Ответ #4 : Декабря 10, 2009, 00:40:38 »
Это вам не на ArchiCAD пенять надо а изучать Cinema 4D
Оффлайн MAYDAY
  • 261
« Ответ #5 : Декабря 10, 2009, 00:53:32 »
Кинь сценку - так быстрее разобраться
Оффлайн sergrex
  • 51
« Ответ #6 : Декабря 10, 2009, 01:30:05 »
Ну вот сценка.
CrazyASD, я не на архикад пенял, а высказал наблюдение. Чем более подробны исходные данные, тем проще придти к результату и разобраться во всем.
