kidu
Re: Пятна на поверхностях. Рендер в ArtLantis R-S 2.0
« Ответ #75 : Апреля 03, 2009, 12:32:51 »
Верхний вариант версия 2.0.0.3
Нижний вариант версия после патча 2.1 или 2.0.33 получается одинаково
обычный хелиодон с маской облаков за счет этого видны лишь рефлексы
модель из 10-ого ArchiCAD уменьшенная в 100 раз радиосити high
« Ответ #76 : Апреля 03, 2009, 12:37:49 »
Ну и какие проблемы на второй картинке? В упор не вижу! А на первой, явные артефакты теней. Такого не бывает.
PS. Архитектура и подача зачетные!
kidu
« Ответ #77 : Апреля 03, 2009, 12:56:56 »
максвел без солнца а он как известно не ошибается :)
« Ответ #78 : Апреля 03, 2009, 13:04:11 »
Вторая картинка ближе к "такого не бывает"... на Земле.
Может в другом месте?... где два Солнца или две Луны. :)
kidu
« Ответ #79 : Апреля 03, 2009, 13:10:14 »
2.0.0.3 на мой взгляд ближе по насыщенности рефлексов к максвеллу хотя замечу эта версия лагает в интерьерах
« Ответ #80 : Апреля 03, 2009, 13:25:01 »
Ну, это побочные эффекты неправльной обработки геометрии, а не красивые тени. Заметь как они красивол легли в максвелле и как жутко они тупят в артлантисе.
kidu
« Ответ #81 : Апреля 03, 2009, 13:32:23 »
позвольте с вами не согласиться, тени ни на одной из картинок не присутствуют, то что вы приняли за артефакты есть рефлексы от затемненных поверхностей в жизни это можно наглядно увидеть под автомобилями даже если они стоят в тени здания (что уже исключает нахождение падующей тени) под ними видны темные пятна это есть отсутствие отраженного света, максвелл наглядно демонстрирует где должны быть насыщенные рефлексы а где нет, так что геометрия здесь ни причем
« Ответ #82 : Апреля 03, 2009, 13:36:35 »
В таком случае, советую повозиться с отражаемостью и матовостью шейдера. Ну и конечно же наложить тени в 2.0.0.3 Картинка выйдет, мягко говоря дрянь.
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #83 : Апреля 03, 2009, 17:51:01 »
Не могу оставаться в стороне, когда речь идет о рефлексах от затененных поверхностей и поддержу kidu.
Я этого, в достаточном качестве, не мог добиться ни в одной версии Артлантис, по-этому предпочел Vray. Рефлексы эти придают любому перспективному изображению (будь то интерьер или экстерьер) глубину и насыщенность, даже в однотонном или монохромном виде.
В Vray мне не приходится бороться с пятнами, вылетом или временем рендеринга, а сэкономленное время уходит на более полезные штуки.
Оффлайн veterX
  • 53
« Ответ #84 : Апреля 13, 2009, 22:06:41 »
Но там же тока под Мас выложили обнову, а под Винду не видать же?
На МАС пока такая проблема (в неосвещенных местах) при высоком радиосити сохраняется
« Ответ #85 : Апреля 13, 2009, 23:34:21 »
Я почему-то не испытываю таких проблем, может быть просто не замечаю?
Оффлайн veterX
  • 53
« Ответ #86 : Апреля 15, 2009, 11:41:54 »
Может быть, я тоже сначала не парился, а тут картинку рендерил, пригляделся и вон они пятна ))) ну потом плюнул развернул солнышко и все ) хотя если по делу конечно пятен не должно быть в тенях никаких. Пока не экспериментировал с настройками, да и некогда, если честно, в следующий раз гляну обязательно. Есть одно замечание, пятна появляются на белой поверхности и в собственной тени.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 11:47:27 от veterX »
« Ответ #87 : Апреля 15, 2009, 13:45:12 »
Тем временем Artlantis обновился до версии 2.1.1, где рапортуют об исчезновении пятен. Думаю скоро подоспеет необходимое.
kidu
« Ответ #88 : Апреля 20, 2009, 07:55:00 »
Поздравляю всех после хот фикса пятна исчезли, так что данная тема исчерпана !
Оффлайн ni4egonet
  • 36
подскажите пожалуйста от чего появляются такого вида пятна? это они начинают появлять еще до того как рендрю, после рендра они тоже остаются.
пробовала перезапускать сцену, но всё равно остаются.
можно ли как-то от этого избавиться?
