Оффлайн Vermeer
  • 15
Например надо посчитать периметр гипсового карниза на плане помещения. Карниз нарисован линиями. Линий много и они разорваны. Я выбираю все эти линии захожу в window -> информация о элементе и вижу все выделенные линии с различными данными (в данном случае меня интересует общая длина линий) потом беру калькулятор и вручную складываю все длины и получаю сумму.
Можно ли так настроить показ информации о элементах, чтобы данные суммировались? или же есть другой способ подсчитать общую длину большого количества линий?
kcivia
Аддончик Архитабула выполняет такую операцию
Johan
к сказанному добавлю еще аддон LabPP_CalcAC
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Есть еще один способ - может чуть полегче калькулятора и за неимением аддонов: состыковать все ломаные линии в одну, объединить в полилинию и в свойстве элемента узнать общую длину.
Также можно волшебной палкой по линиям создать для просчета какие-нибудь балки, и свести их общую длину в таблицу.
Можно также сохранить данные и открыть их в Excel или Calc и там просуммировать.
Из темы на archi-cat.
Цитата: remote
...Как можно подсчитать сумму длин всех выбранных линий или ломанных в ArchiCAD?
Цитата: Valery W
Линии не являются конструктивным объектом, поэтому на них смету нельзя составить. Исключение сделали только для штриховок.
Есть панель "Информация об элементах" , которая выдаст вам длину каждой выделенной линии. Из этой панели имеется прямой экспорт в Excel. В нем длины засумируете, если знаете как им пользоваться.
Цитата: remote
...Excel не хочет суммировать с текстом, и если есть пробел между цифрами например - 1 023 m
Для ArchiCAD пробел убирается в системных параметрах. Или в Excel можно убрать командой "Поиск и замена текста".
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
"Есть панель "Информация об элементах" , которая выдаст вам длину каждой выделенной линии. Из этой панели имеется прямой экспорт в Excel. В нем длины засумируете, если знаете как им пользоваться."
А где находится эта панель в англоязычном ArchiCAD 14-й версии?
Window > Palettes > Element Information
  • 298
"Для ArchiCAD пробел убирается в системных параметрах. Или в Excel можно убрать командой "Поиск и замена текста"."
Очень полезные приемы в даном случае, подскажите поджалуйста, как убрать пробелы в системных параметрах ArchiCAD?
Оффлайн taiger90
  • 33
1. Выделяем нужные линии
2. Из панели "Информация об элементе" копируем значения
Скачиваем файлик с макросом: https://yadi.sk/i/m0GjGvfXHoekzw
3. Вставляем значения в эксель и запускаем макрос
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
