Оффлайн Evgeny Shirinyan
  • 91
  • Это я!
В AC я недавно, но хотел бы поделиться маленькой уловкой с начинающими.
Все мы знаем про условные обозначения - в моей практике(рестораны) их использую постоянно, очень много нестандартных объектов. Я хотел бы предложить на всеобщее обсуждение вариант использования каталога как списка условных обозначений. Все просто: сначала создаем необходимые объекты(в данном случае 2д символы источников света), потом применяем следующую схему каталога (илл 1). Для графы "Наименование" я использовал "Специальный текст 1" из списка параметров "Общие данные"(это для простоты). Для условного обозначения взял параметр "2д символ" из "Объект\Источник света".
Кроме того, те же объекты автоматически обсчитываются через другую схему - см. илл 2. План света и спецификацию- см. илл 3
Сразу оговорюсь, что мне (пока) не требуется гостовских обозначений, форматов и т.д., поэтому не заостряйте внимание на оформлении, к тому это все пока в работе.
Спасибо
« Последнее редактирование: Августа 12, 2010, 00:58:44 от vapross »
  • 91
  • Это я!
Re: Каталоги - используем для экспликаций
« Ответ #1 : Августа 12, 2010, 01:00:32 »
Добавляю полученную спецификацию света
ПС. Прошу прощения за множество попыток создать тему, никак не мог справитья с браузером
Оффлайн viktoria-dv
  • 7
« Ответ #2 : Марта 15, 2014, 05:56:41 »
А как создать автоматический каталог "экспликация стен" с указанием штриховки?
Почему-то 2д вид окон и дверей там есть, а внешнего вида сечения - нет.
Тем более многослойной конструкции.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2014, 07:02:21 от viktoria-dv »
  • 1078
« Ответ #3 : Марта 15, 2014, 10:54:19 »
А вот это?
Оффлайн viktoria-dv
  • 7
« Ответ #4 : Марта 15, 2014, 14:16:49 »
А вот это?
всё равно пиктограммы с разрезом стены нет. только текст
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #5 : Марта 17, 2014, 23:01:22 »
Вам нужны сметы
Оффлайн viktoria-dv
  • 7
« Ответ #6 : Марта 18, 2014, 05:15:33 »
Вам нужны сметы
в сметах одни таблицы и буквы с цифрами. А мне нужны картинки.
В частности пирог многослойных стен. Его не так просто нарисовать даже через таблицу "Обозначения покрытий", из папки графических символов
Ткните носом, пожалуйста, если это действительно возможно ))
  • 1078
« Ответ #7 : Марта 18, 2014, 08:17:58 »
А добавить в таблицу уже в exel? Это, конечно, врукопашную, но если надо, то.....
  • 91
  • Это я!
« Ответ #8 : Мая 27, 2014, 21:40:38 »
Было одно "решение" у Эрика Боброу - он использовал хотлинки, в которых располагались двери, стены, окна и т.п. Но это муторно.
Чистого решения этой типовой задачи, по-моему, нет
Оффлайн dartmariovdk
  • 9
« Ответ #9 : Июля 28, 2016, 15:19:55 »
В АС20 добавили отображение штриховок в каталогах. Нужно добавить в каталоге поле Предпросмотр 2D плана.
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
« Ответ #10 : Октября 14, 2017, 22:54:48 »
Я нашёл отображение штриховки в ИК, только если работаю с "перекрытием". Для обычной штриховки, не получается вывести изображение в ИК
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #11 : Октября 15, 2017, 12:31:51 »
Можно выносной надписью. Где-либо сбоку в отдельном слое создаёте куски стен с отключённой линией конца - и добавляете вот эту выноску.
