AxeLGS
Помогите разобратся!
В 2008 г. куплен ArchiCad 11 с сетевым ключом WIBU-Box , сейчас приобрели дополнительно ArchiCad 14 с сетевым ключом CodeMeter.
Интересует вопрос: Могу ли я новый ключ (CodeMeter) использовать для работы в ArchiCad 11?
Необходимо чтобы все работали в одинаковых версиях, а на ArchiCad 11 мы не покупали обновление.
  • 958
Да, можно использовать новый ключ со старой версией. Для этого нужно скачать обновление с официального сайта.
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/CodeMeterEnabler.html
Re: Совместимость версий с физическими ключами
« Ответ #2 : Января 27, 2011, 09:39:08 »
Да, ArchiCAD 10,11 и 12 совместимы с CodeMeter. Для этого требуется установить Codemeter Enabler (цитата с официального сайта):
If you want to use ArchiCAD 10, 11, and 12 with a CodeMeter protection key please use the CodeMeter Enabler
Скачать и прочтитать инструкцию можно здесь: http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/CodeMeterEnabler.html
AxeLGS
« Ответ #3 : Января 27, 2011, 10:42:06 »
Спасибо. Попробуем.
AxeLGS
« Ответ #4 : Января 27, 2011, 15:35:42 »
Да, ArchiCAD 10,11 и 12 совместимы с CodeMeter. Для этого требуется установить Codemeter Enabler (цитата с официального сайта):Скачать и прочтитать инструкцию можно здесь: http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/CodeMeterEnabler.html
Сделал как написано. При запуске ArchiCAD 11 подрубается на старый ключ (WIBU-Box), а мне нужно чтоб он в сети выдел только новый ключ (CodeMeter) и подрубался на новый. Немогу найти как это сделать. Помогите пож.
Re: Совместимость версий с физическими ключ&#
« Ответ #5 : Января 27, 2011, 15:52:50 »
А билд AC какой? Обновляли?
В самом имени файла Codemeter прописано что нужен  2766 (хотя на сайте в тексте указано 1259, видимо не переписали или все же 2766 неверное, проверьте)
"CodeMeter enabler will only work with the latest build of ArchiCAD"
UPD:
Нашелся еще такой документ.
Может пригодится.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 16:21:38 от Int »
AxeLGS
« Ответ #6 : Января 27, 2011, 16:09:53 »
Да! скачал последнее обновление с сайта 1259, поставил, все как написано было, а подрубается на вибу.
тем более что на сайте нет обновления 2766
  • 958
« Ответ #7 : Января 27, 2011, 16:26:13 »
В панели управления - WIBU - настраиваешь, что он видит, а что нет.
На том компе, к которому подрублен ключ, должен быть активирован WIBU-сервер.
AxeLGS
« Ответ #8 : Января 28, 2011, 09:48:50 »
Все заработало.
Причина была в каспере, он прерубал часть установки CodeMeter Enabler.
Спасибо за помошь.
AxeLGS
« Ответ #9 : Января 28, 2011, 10:01:12 »
Еще оди вопросик по проге WIBU
Когда проверяешь подлюченных пользователе через прогу Server Monitor (WIBU) там кроме моих пользователей подрубается еще неизвесный
пользователь microsof-b9a766(s), соответственно один работник не может работать (пишет демо режим).
Если отрубить microsof-b9a766(s) он через некоторое время опять появляется.
Подскажите что это за хрень и как с ней боротся?
« Ответ #10 : Января 28, 2011, 11:25:09 »
Проверьте на других компьютерах наличие этого пользователя и удалите или заблокируйте его.
AxeLGS
« Ответ #11 : Января 28, 2011, 11:44:20 »
а как его заблокировать на моем WIBU-сервере?
просто у нас корпоративная сеть. и этот комп совсем с другой организации.
« Ответ #12 : Января 28, 2011, 11:50:09 »
A ArchiCAD на нем физически запущен в этот момент? По идее это не должно никак влиять.
AxeLGS
« Ответ #13 : Января 28, 2011, 11:57:37 »
Возможно да, я пока не нашел чей это комп.
Мне кажется он просто ломанный ArchiCad ставил и не взломал его. При запуске Арчи сам находит мои ключи в сети и запускается.
Так вот вопрос, можно ли в WIBU-Box поставить конкретных комп в игнор, чтоб чужие компы не могли видеть мои ключи?
  • 958
« Ответ #14 : Января 28, 2011, 16:37:43 »
Проще и наверняка это решается файрволом.
