Вика из
Вставляем внешний контент
« : Января 27, 2011, 12:01:46 »
По рисунку (jpg) нужно построить план этажа.
В AutoCad вставляю рисунок, масштабирую его чтобы размеры указанные на рисунке соответствовали масштабу в AutoCadе т.е. образмериваю рисунок - всё совпадает.
Сохраняю в формате dwg.
Теперь иду в ArchiCAD - файл-внешний контент-присоединить xref, в новом окошке  не меняя параметров по умолчанию нахожу свой файл и присоединяю его в масштабе 1. Смотрю в ArchiCAD на своё детище а оно в 1000 раз больше. Уменьшить масштаб вхождения в ArchiCADе не получается.
Что делать? Ночь просидела маракуя с масштабами, всё идей больше нет. ^-^
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 12:24:41 от Вика из »
Re: Вставляем внешний контент
« Ответ #1 : Января 27, 2011, 12:39:56 »
Остается вопрос: Зачем этот мазохизм рисунок вставлять в AutoCad, сохранять в dwg, затем этот dwg присоединять к файлу ArchiCAD?
« Ответ #2 : Января 27, 2011, 13:01:03 »
-вставить jpg в ArchiCAD.
-Изменить пропорции (Редактор-> Изменить форму-> Изменить пропорции)...
- строим в ArchiCAD по картинке! зачем тут автокад?!  :rolleyes:
Вика из
« Ответ #3 : Января 27, 2011, 13:03:50 »
Рисунок вставляю как подоснову на отдельный рабочий лист.
Далее по подоснове прорисовываю стены ну т.е. так хотелось бы , но..
Вика из
« Ответ #4 : Января 27, 2011, 13:11:04 »
Да можно и так, просто через dwg там есть уже контрольные точки для привязки.
Спасибо.
« Ответ #5 : Января 27, 2011, 13:13:28 »
это где? и какие точки?
Вика из
« Ответ #6 : Января 27, 2011, 13:15:49 »
Сама сделала в нужных мне местах. В AutoCadе иногда есть свои +
« Ответ #7 : Января 27, 2011, 13:25:45 »
А что мешает сделать тоже самое  в ArchiCAD "узловой точкой"?
Вика из
« Ответ #8 : Января 27, 2011, 13:28:44 »
Не все тонкости ещё знаю.
Почему то никто не подскажет как же быть с масштабом, раз уж начала что то узнавать надо добить этот вопрос.
« Ответ #9 : Января 27, 2011, 13:34:56 »
Видимо, оно так сделано в AutoCAD, ибо если все по уму, то вставляется 1 в 1.
Если умышленно выбирать единицы измерения "метры" вместо "миллиметров" в начале импорта, то вставляется в 1000 раз больше, ага.
Но и это исправляется. (см. скриншот №2)
ps/ Делал не через Xref, а чуть иначе.
pps/ Через Xref - тоже всё ровно, с разницей в том, что оно заблокировано от перемещения и выглядит в виде тонны линий, что возвращает к первой части моей начальной  фразы.
ppps/ Если не хотите утруждать исправлением в AutoCAD, даю рецепт для корректировки масштаба при импорте
Там нужно сменить значение единицы измерения по умолчанию (мм) и ввести "0,001" вместо "1". То, что там не видится нужно кол-во - это к настройкам ArchiCAD, главное - оно вводится и работает. (скриншот №3)
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 14:38:56 от Int »
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #10 : Января 27, 2011, 13:38:12 »
Что вы мучаетесь? Вставьте либо сам рисунок в Архикад и делайте по нему план, либо
либо истязайте себя вставляя в Автокад, создавая в Автокаде узловые точки и переводя в Архикад весь этот винегрет. При переводе во-первых можте указать, что вставляете не в мм, а в других единицах (нужно поиграться, чтобы точно понять уменьшает или увеличивает Архикад при вставке при установленных единицах), а во-вторых можете оставить всё как есть (увеличенным в 1000 раз) а потом сделать как вам говорили выше и уменьшить этот винигрет в 1000 раз.
Вика из
« Ответ #11 : Января 27, 2011, 13:45:12 »
Все размеры в мм, это в крови.
У строителей нет других ед. измерения.
« Ответ #12 : Января 27, 2011, 14:34:40 »
Архикад вставляет абсолютно так, как это начерчено в Автокаде (речь о масштабе вставки 1:1). Если конечно нет бага. Кстати, не видно в ваших постах версии ArchiCAD и номер его обновления.
Вместо нескольких страниц бла, бла, бла, лучше дайте посмотреть сделанный dwg. Картинку к нему не забудьте приложить.
« Ответ #13 : Января 27, 2011, 14:55:01 »
Есть под аватаркой...  :rolleyes:
Вика из
« Ответ #14 : Января 27, 2011, 18:55:00 »
Спасибо всем, для меня главное цель достигнута, была ошибка в dwg файле. Странно образмериваю dwg чертёж - одна цифра, провожу рядом линию величиной как в размере совсем другой результат.
