Пытаюсь на фасадах создать декоративный фахверк. Для этого использую деревянные балки и колонны. Вертикальные стойки и горизонтальные балки
нарисовал без проблем, с наклонными стойками уперся лбом. Пробовал мерять линейкой угол наклона и длину необходимой балки на фасаде, и потом по этим данным создавать наклонную балку , но при этом получаю растянутый параллелограмм на торцах стойки. И когда ее двигаешь на фасаде, то ее размеры и длина меняются как то совсем криво. Пробовал сделать так :
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=11950.0"Чтобы получить на будущ. параметрический объект наклонная балка нужно сделать следущ.
1.Берешь свою бородатую балку лежащую на плане горизонтально, помечаешь и открываешь в 3Д виде перспект.проекции. Сохраняешь как объект с изменяем. GDL.
2, Кликаешь Open object В параметрах вводишь новый параметр, к примеру "С", тип "угол", угол поворота, 0 град.
3. В 2Д скрипте пишешь Project2 3,270,2
4. В 3Д скрипте , в самом начале, перед строчкой MULX, пишешь Roty C.
5.Сохраняешь настройки при закрытии , ВСЕ!!! И будет тебе объет с изменяемым углом наклона с прямыми торцами."
Но получаю сообщение в скрипте "неинициализированная переменная " на Roty C в 3Д скрипте.
И работает балка так же криво с искажениями на торцах.
Подскажите , пож-та , чем удобно на фасадах создавать наклонные стойки, менять их угол , двигать и т.п.
Спасибо
