Tyoma299
День добрый.
Помогите разобраться.  Создаю стену, ставлю ей белое покрытие со всех сторон. На 3-d покрытие выглядит серым. При попытки выбрать другое покрытие получается что его заявленный цвет выглядит намного темнее, как будто на него наложили тот самый серый.
Облазил уже все настройки, не понимаю в чем дело.
Кстати верхний торец стены показывает "честный" цвет - если белый, то белый и т.д.  Неправильные цвета только на внутренней и внешней стороне стены.
Буду очень признателен за помощь.
  • 1078
Re: Почему в 3D у стен серый цвет вместо белого?
« Ответ #1 : Марта 12, 2011, 22:23:32 »
В 3D это в режиме Open GL, да? А если на фотоизображении в Ligtworks? И ещё дело в освещении сцены.
Tyoma299
« Ответ #2 : Марта 12, 2011, 23:57:49 »
Да, это в OpenGL. в фотографии нормально.
а можно как-то отключить освещенность? чтобы везде одинаковые цвета были?
« Ответ #3 : Марта 13, 2011, 00:02:03 »
Параметры 3D-проекции > Солнце, и да будет свет!
Tyoma299
« Ответ #4 : Марта 13, 2011, 00:22:22 »
уже час вожусь с этим солнцем..  выставляю азимуты, интенсивность и т.д.  а результат один - только часть сцены в естественных цветах.
какие надо параметры выставлять?
« Ответ #5 : Марта 13, 2011, 01:05:07 »
Рассеянное освещение увеличить до 50.
Убрать дымку.
Оглянуться вокруг себя и найти чистый белый цвет.
Tyoma299
« Ответ #6 : Марта 13, 2011, 18:18:01 »
спасибо за совет.
попробовал, к сожалению не вышло.
сейчас у меня настроено так:
высота солнца: 15
азимут солнца: 280
интенсивность солнечного освещения: 80
интенсивность рассеянного освещения: 50
дымка: нет
в итоге освещается только стена напротив солнца
« Ответ #7 : Марта 13, 2011, 18:21:03 »
Да так и будет - теневая часть будет блеклой.
  • 1078
« Ответ #8 : Марта 13, 2011, 18:53:26 »
Я вот чего не пойму.... зачем мучать OpenGL правильным отображением цветов? Он для безтормозного хождения по объекту, проверки, так ли расположились нарисованные объекты, для размышлениями над формой. А вот когда это уже есть - можно в Артлантисе раскрасить хоть в сердечках с неоном! самому полюбоваться и клиенту показать.
AND_I
« Ответ #9 : Апреля 12, 2011, 17:02:12 »
Вдогонку вопросик про стены: текстура на стенах меняется только в блокированном состоянии(все три грани) при разблокировке текстура присваивается, но в 3d отображаются все три одинаковые!!? программа установлена недавно, все стандартное, ну вот перестала и все, может где настройки поменялись?
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #10 : Апреля 13, 2011, 14:25:41 »
Да говарите; что не воспринимает пораметров раскроите параметри стен на скине если не трудно ,и ещо обведите после замени текстур стену бегушей рамкой и показать в 3д посмотрим что будет
AND_I
« Ответ #11 : Апреля 13, 2011, 22:56:11 »
сделал по простому: открыл файл где еще всё работало, сделал из него шаблон, создать, скопировать, вставить!!! и снова СЧАСТЬЕ...
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! :laugh:
