Оффлайн ahl
  • 64
купил новый комп intel (r) core (tm) i5-2500 cpu 3,30 ghz  озу 4 гб   (без видеокарточки) установил W7 64  и  АС 13 64   работаю уже неделю, и кажется все нормально. Подскажите надо мне покупать видеокарту, или нет? зачем она нужна, если и так все работает? если покупать, то какую (исходя из моей комплектации).  по стоимости готов отжилить на это дело 100-150$   моник у меня  NEC multisync 20wgx
Re: видеокарточка (точнее ее отсутствие)
« Ответ #1 : Марта 20, 2011, 21:09:41 »
А вас устраивает скорость работы этой видеокарточки? В моём Macbook Pro с такой видеокарточкой, ArchiCAD на больших проектах ощутимо тормозит, поэтому переключаюсь на Nvidia 330M GT 512 mb.
« Ответ #2 : Марта 20, 2011, 21:19:00 »
Как это без видео-карты? Так не бывает, наверно ты не в курсе.
Оффлайн ahl
  • 64
« Ответ #3 : Марта 20, 2011, 21:27:18 »
когда покупал комп мне сказали что  современные материнские платы работают без видеокарт, а если мне будет этого не достаточно, то можно купить и вставить. а надо мне это или нет как проверть? арт работает нормально, Artlantis тоже? если купить , то что произойдет? увеличится скорость? или еще что?
« Ответ #4 : Марта 20, 2011, 21:40:50 »
Многие процессоры i3 и i5 оснащены графическим ядром Intel GMA X3000, и не требуют установки внешней видеокарты.
« Ответ #5 : Марта 20, 2011, 21:47:29 »
Для примера - сравнение моих видеокарт (обе не шибко быстрые)
Оффлайн ahl
  • 64
« Ответ #6 : Марта 20, 2011, 21:51:23 »
так как мне проверить надо или не надо покупать видеокарту?
« Ответ #7 : Марта 20, 2011, 21:59:21 »
Поюзай в ArchiCAD-e, какой нибудь загруженый план, или 3D-окно.
Поиграй, в какую нибудь крутую игру.
Или погуляй по виртуальному дому.
Если везде все нормально, то значит все нормально.
« Ответ #8 : Марта 21, 2011, 10:18:03 »
Забудьте про видио карты, с ними  столько проблем, вдобавок предлагаю отказаться от блока питания и клавиатуры.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #9 : Марта 21, 2011, 14:45:16 »
по моим наблюдениям интеловская дискретная графика ни в какую не хочет с виртуал билдинг работать
« Ответ #10 : Марта 21, 2011, 16:30:45 »
Я то же это наблюдал.
« Ответ #11 : Марта 21, 2011, 18:06:31 »
Из archicadwiki
Not recommended video card series
We do not recommend the following low-end video cards:
  • NVidia Quadro NVS series (not to be confused with the FX series)
  • ATI FireMV series (not to be confused with FireGL series)
  • Intel on-board (motherboard-integrated) video chips
Оффлайн ahl
  • 64
« Ответ #12 : Апреля 02, 2011, 13:17:03 »
работает все нормально, только периодически, примерно раз в день зависает. при работе в фотошопе зависает очень часто. может это быть причиной отсутствия видеокарточки?
« Ответ #13 : Апреля 02, 2011, 13:28:06 »
Это больше похоже на битую память.
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #14 : Мая 17, 2011, 17:07:39 »
В висте и семерке есть встроенный тест памяти. Проверьте перед запуском. Если все покажет в норме, то это возможно - встроенное видео. У интела дрова в ОпенГЛ никакие считай. Что касаемо скорости работы, то в/к среднего диапазона (НВ 450 или аналог) в разы быстрее встроеннного видео.  Посмотрите график для 3Двизуализации в http://www.ixbt.com/cpu/igp-p2-intel-1155.shtml
